Автор |
yuriy3381
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 10:33 Заголовок сообщения: Re: НТВ мир |
Wladimir писал(а): | Где еще может быть выбор языка - приемник COOMAX не может женщина настроить а я по телефону не вижу что там
почему звука нет | Так подойди и настрой здесь не телепаты _________________ 19.2E-16E-13E-4.8E-1W мотор,антена120 см пакет Movistar+ |
Вернуться к началу |
Wladimir
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:43 Заголовок сообщения: Re: НТВ мир |
yuriy3381, совет конечно хороший но я в латвии а она в Германии
может у кого такой тюнер ??? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16897 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 23:51 Заголовок сообщения: Re: НТВ мир |
Wladimir писал(а): | ...может у кого такой тюнер ??? |
Тюнер то неизвестно какой, как можно что либо советовать.
То, что ты выше написАл COOMAX - это хорошо, но как раз это ничего, никому не говорит.
Все равно, что написАть автомобиль AUDI, помогите отремонтировать. _________________
agennady
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 15:33 Заголовок сообщения: |
Кто в курсе, куда делся канал "ID Fashion" с 11200V ? _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
Kobzik
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 23:46 Заголовок сообщения: |
Канал ушел, в настоящий момент при сканировании транспондера не прописывается. |
agennady
Добавлено: Пн Янв 02, 2017 7:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Надеялся, что где-нибудь появился... (просто сменил параметры и частоту...) _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
TST
Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 478 Откуда: УКРАИНА Черновицкая обл
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 19:13 Заголовок сообщения: |
Не работает транспондер на Hotbird 13e 10815 h 27500 остальные частоты в норме в чём может быть причина? _________________ 13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
Не точно настроен конвертер. На 10815Н сигнал хреновый, нужно играться с настройкой. _________________
TST
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
Та не думаю . Може дайсик , раньше работало. Настраивали по 12597 частоте. _________________ 13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
TST Во-первых - 12597 вертикальная поляризация, а 10815 горизонтальная. Во-вторых - на 10815Н сигнал на самом деле хуже чем на приведенной вами частоте. _________________
RimaNTSS
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 22:43 Заголовок сообщения: |
Я тоже считаю что надо поднастроить систему. Проверил обе частоты на 1м антенне, проблем приема нет и запас на непогоду достаточно хорош.
_________________ Много всего |
TST
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо будем думать. Я думал что кто-то глушит, но со спецами в наших краях трабл. _________________ 13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 16:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня последний день работы немецкого канала Das Erste на 13е
бегущая строка гласить на этом канале об этом _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo
Последний раз редактировалось: Kuanysh (Пт Мар 31, 2017 22:02), всего редактировалось 1 раз |
Влад46
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 19:39 Заголовок сообщения: |
Или в интернете,или на 19,2*с 01.04.2017г. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Kuanysh
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:01 Заголовок сообщения: |
Жаль конечно в наших степях не принимается 19,2 _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
Avari
Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 87 Откуда: Узбекистан, Ташкент
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 9:46 Заголовок сообщения: |
12380 V - уровень сигнала есть, сервисов нет. я один такой везучий ? |
RimaNTSS
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
Avari писал(а): | 12380 V - уровень сигнала есть, сервисов нет. я один такой везучий ? | Наверное ты один такой везучий.
Avari
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 11:49 Заголовок сообщения: |
вернулось. что странно, без каких либо манипуляций с ресивером или антенной |
КАРМУН
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 22:40 Заголовок сообщения: |
при очередной установке антенны заметил, что уровень сигнала на частоте 10815 H заметно меньше чем к примеру 11034V. У клиента OpenBox 800.
на 90см супрал, качество на 10815 H - 57-60%, а к примеру на 11034 V 75-80%. Проверяю дома, такая же ерунда. Кто может проверить? на этом транспондере сигнал ниже всегда был или я просто не замечал.... Место действия - Питер |
RimaNTSS
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 7:27 Заголовок сообщения: |
Есть, конечно, разница, но не настолько все плохо чтобы начать волноваться. Немного южнее тебя на 1м антенне, Е2 ресивер.
