Автор |
wellikan Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 9:30 Заголовок сообщения: |
настраивая "горыныча" на антенне диаметром 85см. эта частота практически не работает, или сигнал всегда на грани, в то время как 11034 идёт стабильно и с небольшим запасом! _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Вернуться к началу |
КАРМУН
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 11:50 Заголовок сообщения: |
копия пакета с 10815 H появилась на 11054 H - кто может проверить уровни сигнала? на 11054 H должен быть на 10-15% больше |
janigor
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 12:40 Заголовок сообщения: |
У меня на не очень настроенной тарелке на 10815 - 35%, на 11054-60%
Амико алиен, Е2 OpenATV
Запад, Украина. |
RimaNTSS
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 12:43 Заголовок сообщения: |
КАРМУН писал(а): | копия пакета с 10815 H появилась на 11054 H - кто может проверить уровни сигнала? на 11054 H должен быть на 10-15% больше | Так сам бы и проверил! Или у тебя нету жарптицы?
Вот пара скриншотов. Антенна 1м, Латвия.
janigor писал(а): | У меня на не очень настроенной тарелке | А разве может быть антенна настроена "очень". Ничто не идеально, как, впрочем, и никто. _________________ Много всего |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 471 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 12:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Интересует приём польского пакета провайдера NC+ с этой спутниковой позиции. Точка приёма - северные пригороды Калуги. (Тихонова Пустынь). _________________ OPENBOX S3 CI II |
Endru
Зарегистрирован: 21.07.2013 Сообщения: 8 Откуда: Омск Москаленки
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 16:08 Заголовок сообщения: Не понятки с конвертом на Хотбирд |
Подскажите в чем может быть проблема. Живу в Омской области стоит антенна Супрал 1.2 офсет настроина на Хотбирд в фокусе . Сегодня идёт а завтра не кажет иду переворачиваю головку верх ногами сигнал появился на следующий день снова нет сигнала иду снов переворачиваю головку в обратную сторону сигнал снова появляется . подскажите в чем причина что за смена поляризации или что ? Головка новая . Ресивер тоже новый . Кабель в норме и все соединения тоже . |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 17:58 Заголовок сообщения: |
Всё таки конвертер поменять, ради проверки |
Wow_old
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 19:18 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с конвертом на Хотбирд |
Endru писал(а): | Подскажите в чем может быть проблема. |
Возьми одноразовый стаканчик, набей в него несколько слоёв газеты и одень на голову. Слоёв столько, чтобы сигнал начал пропадать. И попробуй снова добиться хорошего сигнала настройкой тарелки. Поскольку поляризация линейная, то поворот головы тоже сильно влияет на уровень сигнала. Если добьёшся с газетой - это будет лучшая настройка. Если не получится - то да, менять голову на лучшую или большую тарелку. Ну переехать в Чернигов, или лучше в Гомель в крайнем случае. |
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 5:45 Заголовок сообщения: |
Класс! А лучше сразу во Франкфурт или Рим-где 13е пойдет на 30 см блюдце))), да вот беда, никто там нас не ждет)))))Сорри за офтоп |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 7:52 Заголовок сообщения: |
Несколько вопросов.Этот эффект на всех частотах и диапазонах? Изменения как-то связаны с временем суток,т.е. вечером одно, а утром по другому? Есть ли рядом источники помех? Кабель и конвертор, как понял меняли. Максмально точно выставьте поворот конвертора, если нет прибора, то по картинке: крутите конвертор до начала срывов, помечаете положение, крутите в другую сторону, помечаете. Выставляете в среднее положение. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 9:16 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с конвертом на Хотбирд |
Endru писал(а): | смена поляризации или что ? Головка новая . Ресивер тоже новый . Кабель в норме и все соединения тоже . |
Смена поляризации происходит, если конвертер поворачивается на 90* относительно штатной настройки, а если "верх ногами", то ПХ.
Как два из возможных вариантов глюка:
косяк в F-разъёме конвертера, либо косячный F-коннектор на конце кабеля, подсоединённого к конвертеру. Когда производится процедура "иду переворачиваю головку верх ногами", то подвергаются механическим воздействиям указанные выше точки соединения, вследствие чего контакт восстанавливается. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Endru
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 14:27 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с конвертом на Хотбирд |
Кто то говорил что можно фольгой обмотать конвертор и ещё я слышал про какие то экраны помогают от помех |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 14:47 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с конвертом на Хотбирд |
Каким боком тут помеха, если Вы пишете Endru писал(а): | иду переворачиваю головку верх ногами сигнал появился на следующий день снова нет сигнала иду снов переворачиваю головку в обратную сторону сигнал снова появляется | ? Если бы это была помеха, то она валила бы сигнал, как ни верти конвертер. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
noo
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 15:21 Заголовок сообщения: |
Endru,если лень менять конвертор,то для начала можно перекинуть кабель от соседнего для проверки.Только переключать кабель целиком на двух концах-и от дайсека и от конвертора
agennady
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 6:15 Заголовок сообщения: |
Пропали каналы РТР, Россия 24 и НТВ Мир с 11034V, 27500, 3/4. Кто в курсе, почему?
Уже пошли каналы. ТНТ еще нет. _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
slaer755
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:14 Заголовок сообщения: |
Пропал сигнал 12597 V27500 ,у кого как или у меня проблема ? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16900 Откуда: Europe UA
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:19 Заголовок сообщения: |
slaer755 сигнал есть, и каналы работают, но сигнал сильно просел, и периодически пропадает. _________________
slaer755
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:25 Заголовок сообщения: |
У вас в фокусе, а блюдо какой размер ? |
Revaldi
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:29 Заголовок сообщения: |
Пропал 12597V даже не лочится.
Сигнал с 12380V идет нормально |
Yuva2004
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:36 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю . НВ в мульте на 0.9 . Сигнала нет.только на 12597 _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
