Eutelsat Hot Bird 6/7A/8 @ 13° East
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  След.
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Израиле работает эта частота,на тарелку 1.35 голова в центре,но сигнал просел конкретно,на метровку не идет ни у кого
tv-digest
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра 45 % сигнал появился западная Украина
Openbox HD
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился в мульте на 90 см,но пока слабый .
Конфуций
vovan0707
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питер , тарелка 55 см , сигнал как и раньше , никаких изменений Smile
vu+duo 2, openbox s3 micro ,
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, вроде наладилось, а что же было ??
* * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
Revaldi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал конечно подрос но слабей чем был раньше.
dalacom
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята что то пропал сигнал 11075V( RT Doc.1Kanal). Кто в курсе что случилось.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ рядом http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=452534#452534
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dalacom, канал переехал на новую частоту 12596V 27500 3/4 читаем в KoS
http://ru.kingofsat.net/sat-hb13e.php
Пока одним пальцем текст набирал да скриншот прикладывал, Влад46 среагировал.
Много всего
ot85
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу на вопрос из закрытой темы:
sweta-v писал(а):
Здравствуйте. Может кто-то знает почему на спутнике Hotbird на канале Русский бестселлер идет другой канал рекламный? Хотя значок бестселлера стоит.
Я не смотрю этот канал, но общался сегодня со знакомыми, которые его регулярно смотрели и спросил, что и как. Говорят, да, уже несколько дней на канале крутят одни телемагазины. Smile Походу, международной версии Русского бестселлера на 13°E в её прежнем виде пришёл конец. Из сериального канала превратился в канал-телемагазин. На кино деньги закончились. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу Rai 4K тоже в формате 4:2:2 уже...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2018 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с версии телеканала Бестселлер+ (он же Russkiy Bestseller International) на 11034 V был убран логотип.
По факту присутствующий на транспондере сервис стал обычным телемагазином.
Подтверждение информации нашлось на сайте белорусского Космос Телеком:
Закрытие телеканала Бестселлер+
Уважаемые абоненты Космос Телеком!
Уведомляем Вас о том, что редакция телеканала "Бестселлер+" приняла решение о закрытии телеканала с 1 января 2018 года.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
cosmos-telecom
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донецк. частота 12.092 Н 29900 - у меня нет сигнала....там MatchMusic, Fashion TV, зато орт=70%, а РТР=99%
У знакомых наблюдал: эти каналы идут.... НО орт-50%, ртр-70-80%
Вот и думаю..... это надо подстроить LNB? но смысл? вытяну я эти 2 канала, а орт например будет идти слабее....
у кого-то вообще она идёт эта частота 12.092 ? то что 10.815Н - слабая, это я знаю...
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
msvdonetsk
Одинаково-71% в фокусе Супрал 1,2.
ot85
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идёт - на антенну диаметром 1 метр, с 4,8°E в фокусе. Но сигнал на этой частоте слабоватый, возможно будет без запаса на дождь. Попробуйте точнее подстроить конвертер, может хоть какой-то сигнал вытяните на этой частоте (если конечно у вас антенна не 0,85 метров диаметра, а хотя бы 0,95 м).
Частота 12092 идёт в DVB-S2 с модуляцией 8PSK, а эта модуляция сильно требовательна к качеству сигнала, нужно максимально точно настраивать конвертер. К тому же скорость потока там 29900, вместо стандартной 27500, что ещё больше ужесточает требования к качеству сигнала.
Вообще надо сказать, что в наших краях приём некоторых частот DVB-S2/8PSK с позиции 13°E немного проблемный. Спутники Hot Bird передают не самый мощный сигнал на территорию Украины (смотрим карты покрытия - там центр луча направлен на западную Европу). К тому же, у нас почти у всех Hot Bird в мультифиде. И если частоты DVB-S/QPSK в такой конфигурации всю жизнь ловились более менее нормально, то с некоторыми частотами DVB-S2/8PSK уже могут возникать проблемы. Многих эти проблемы пока не касаются, так как у нас люди в основном с 13 градуса смотрят 12597 V, 11034 V, 10815 H (MusicBox), 12380 V (русский Euronews), а эти частоты идут в DVB-S/QPSK и проблем с приёмом как правило не возникает. Но рано или поздно всё это тоже попереходит на DVB-S2/8PSK, вот тогда у многих могут возникнуть проблемы с сигналом. Наверно для стабильного приёма всех частот DVB-S2/8PSK с запасом на погоду придётся ставить или отдельную антенну 0,95 с фокусом на 13°E, или делать Горыныча на антенне 1,20 м. Rolling Eyes
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно..... антенна 1.15 мабо 13* сбоку.... ок... потеплеет попробую поправить....
Petryk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая оптимальная параболика для установки мультифида 80 см. Антенны выше 1.00м ,очень тяжело вытянуть на боковую головку максимум. Поэтому, хотите силу сигнала с качеством, купите параболику 90см,отдельно выставте на hotbird, и не будет геморроя. Живу в Испании, имел проблему на 2-3трансподерах польских провайдеров. Поставил отдельную 80см параболику, и никаких проблем.
ot85
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2018 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такую антенну при точно настроенном конвертере у вас в принципе весь Hot Bird должен ловиться с неплохим сигналом. Проблемных частот быть не должно.
Когда поправите, отпишитесь здесь пожалуйста о результатах приёма частоты 12092 H.
Не соглашусь.
Антенны диаметром свыше 1 метра не сильно на Украине распространены, но некоторые их у нас ставят. Например, иногда ставят 1,20 м для приёма на одну антенну дальневосточных позиций 75°E+85°E(фокус)+90°E. Нормально там всё настраивается и вытягивается на 1,20 м, а сигнал на боковых головках получается сильнее, чем на антенне 0,95 м.
Для нашего стандартного "Горыныча" (4°W+4,8°E+13°E) в основном ставят 0,85 или 0,95 м, но и 1,20 я несколько раз встречал.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то позиция 90°Е ещё не дальневосточная, а 75°Е - подавно. Wink
Ну это так, не совсем в тему.
sp700
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало подсыпать изображение почти на всех каналах,а больше всего на частоте 11393.Головка стоит Eurosky EHKF-7110A, глючит с обеих портов.Тюнер GI ST9196,другой точно такой же тоже сыпет,но GI 1126 работает отлично.Проблема появилась с первыми морозами но уровень сигнала не изменился вообще.Можно что то сделать или головку под замену?
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 11 из 18
