Автор |
slaer755
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 9:42 Заголовок сообщения: |
По ходу надо кондюки менять. |
Вернуться к началу |
sp700
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 10:07 Заголовок сообщения: |
Два одинаковых тюнера подсыпают только на хотберде,на остальных спутниках все отлично.На другой антенне тюнер работает с хотбердом отлично,причем уровень сигнала одинаков. |
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
Уровень может и одинаковый, но сигнал/шум разный. А входной блок в этом ресивере на гаденьком древнем демоде первого поколения с лимитом в 30000Ks для 8PSK (типа CX24116). |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вс Фев 04, 2018 18:32 Заголовок сообщения: |
Канал 13TV (11296Н27500) ушел чтоли со спутника? На экране- Малевич, на Флайсате- не нахожу.. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Добавлено: Вс Фев 04, 2018 18:35 Заголовок сообщения: |
писали еще 10 января что ушел. |
slaer755
Добавлено: Чт Июн 14, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
На 11034 V 27500 нет сигнала, у кого как ? |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июн 14, 2018 17:44 Заголовок сообщения: |
Всё на месте:
_________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Июн 17, 2018 19:23 Заголовок сообщения: - |
На 11034 V 27500 тоже наблюдаю отсутствие сигнала в это же время, а также иногда в другое. Принимаю в Лен. области 1.2 м в фокусе. У меня очень длинный кабель от антенны и 16-портовый сумматор, может поэтому ослабевает сигнал (вместе с ослаблением на спутнике). Не квадратит, пишет нет сигнала. |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Июн 17, 2018 19:47 Заголовок сообщения: |
В очередной раз проверил - всё на месте. Проверяйте антенное хозяйство. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
slaer755
Добавлено: Вс Июн 17, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
Тоже на данный момент всё в порядке . |
lihudo
Зарегистрирован: 31.12.2014 Сообщения: 23 Откуда: украина луганская обл.кировск
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 18:06 Заголовок сообщения: |
здравствуй форум ! подскажите пожалуйста куда делись евроспорт 1 и 2 с 11240 V 27500 ? принимаю на тюнер опен с 3 микро , карта виа.. на некоторых евроспортах с зарубежными звуковыми дорожками идёт звук видео нет.. может сменили формат на 4к? или переехали куда? |
Wow_old
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 8:16 Заголовок сообщения: |
Привет!
Может кто пользует Евроспорт HD с русским звуком с этого спутника?
Это то же, что и, например, с МТС?
Можно ли смотреть с карточкой какого польского оператора знакомого с тётей?
Уж очень не хочется покупать новый тюнер для МТС.... |
lola3
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 9:04 Заголовок сообщения: |
У Плюсанутых их аж два Евроспорта 1 и 2 (по тете их можно смотреть и не мудрить с карточками) |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 9:08 Заголовок сообщения: |
По логике, HD версии ЕС у МТС и др. рос. DTH операторов и на Жарптице - разные.
Чем точно отличаются - сказать не могу, нужно долго мониторить и сравнивать, на это времени нет.
Рекламные блоки - точно разные. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Wow_old
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 11:56 Заголовок сообщения: |
Да главное, чтобы были велогонки и снукер.... |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 11:07 Заголовок сообщения: |
Отличается тем что на евроспорте что на Хотберде есть футбол точней в Бундеслига _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
Harry70
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 20:31 Заголовок сообщения: |
Уважаемые коллеги,
Некоторые непонятки с транспондером 126 (11034 V).
Поставил антенну (Триакс TD64) на дачу, Хотбёрд. 11034 и др. транспордеры идут нормально (от 55% до 65% по индикатору Хумакса, 80% - 85% по индикатору WorldVision foros.
Поставил этот же Триакс дома в Киеве (вынос с лоджии) - 11034, по Хумаксу уровень все время скачет, примерно от 15% до 55% в секунду-две. При минимуме - картинка сыпется.
Другие транспондеры этого спутника ("C" и других) стоят без скачков 55-65%, включая и (для проверки сравнивали) транспондеры вблизи этой частоты в вертикальной и горизонтальной полярности. Грешил на нестабильность гетеродина конвертора - менял три разных рабочих конвертора (Pauxis, Inverto Black Ultra, EuriSky) - те же скачки. Меняли кабель, ставил напрямую - головка, кабель 5 метров, новый 690, ресивер - все те же скачки.
Может кто-нибудь сможет предположить причину этих скачков или знает ее? Киевляне и броварчане ау!
Где-то писали что возможна помеха (гармоники чего-нибудь) наводится в кабеле на участке головка-ресивер
Спасибо. |
stepan-dimov
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 21:28 Заголовок сообщения: |
У нас в городе в одном районе на эту частоту 11034
даёт наводки укртелеком , токое замечал в многоэташках
в часном секторе того же района проблем нет.
Проблема решалась , укутывал конвертер фольгой или
перемещал антену в другое место. |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 22:01 Заголовок сообщения: |
подтверждаю .... укутывание обычной пищевой фольгой помогает....!!! _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Harry70
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 23:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо.. Попробую завтра..Отпишусь.. |
