Автор |
zxcmnb
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 14:43 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | На 31,5E там целый "пучок" этих международных версий включая CTC. |
А если фокус установить на 53 с т2 и мультифиды на 46 и 60 градусов повернуть ,то новый змей устроит почти любую публику и кого инета нету . |
Вернуться к началу |
DAARK
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 15:09 Заголовок сообщения: |
Интересно , а 13 - 19 - 31,5 на харьковскую 85ку прокатит в РБ ? |
zxcmnb
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 15:52 Заголовок сообщения: |
По теории покрытия ,то получается , может только конвертер хороший надо будет на 31 градус а разницу в 11 градусов харьковский вариант мультифид вытягивает без дополнительных слесарных работ. А если что то мнимый фокус на 22-23 градуса и точно 13 и 31 будут показывать ,да 19 почти в фокусе будет. У меня 13 градусов в фокусе и 19 и 5 градусов в муликах лупит 19 гр как с пушки евроспорт. |
DAARK
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 15:58 Заголовок сообщения: |
Разница в 11 градусов меня не смущает , делал и поболее, вопрос как 31,5 будет себя на таком отдалении от фокуса чувствовать? Не настраивал сей спутник пока |
zxcmnb
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 16:06 Заголовок сообщения: |
Покрытие 31 очень хорошее и для нас и для вас , сейчас зайду гляну .Если 31 градус в Монако на 60 см показывает ,то у нас мультифиде он точно будет показывать. https://www.satbeams.com/footprints
Можно в фокус для настройки установить 21 градус , там широкий луч лупит сильно ,затем уже проверить 13 и 31 если те каналы что надо с хорошим качеством --зажимаем крепеж -- и крепим сбоку 19 град сняв 21 градус. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 844 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 17:35 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | Разница в 11 градусов меня не смущает , делал и поболее, вопрос как 31,5 будет себя на таком отдалении от фокуса чувствовать? Не настраивал сей спутник пока | Надо пробовать. Возможно, что транс 12070, где иностранные версии, будет плохо показывать, или без запаса. У меня 31.5Е стоит в мульте к 36Е на польской перфорированной тарелке 0.8м. Этот транс идёт с качеством 9.5-10 децибел.
https://pixs.ru/image/Tz7fI _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
DAARK
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 19:32 Заголовок сообщения: |
Бум пробовать, этож ещё надо на мп4 народ пересадить), снукер, твц , шансон маловато будет.
Я перфорироаанные тока на фокус использую, чёто в мульте (hot+astra+amos) мне криворукому не шибко понравился сигнал, даже мат не помогал). Беру 0,85 таз и вот оно, как надо. |
zxcmnb
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 23:32 Заголовок сообщения: |
В фокусе пробовал 31 градус именно эту частоту 12070 , сигнал хороший но не убойный ,да конвертер из мусора достал ,хороший жалко было снимать с настроенного 53 градусника на т2. Так что в мульте не знаю как он себя поведет .
Правда тут 13 градусник а мы о 31 градусе , да надо точно узнать на сколько максимально градусов можно удалить 13 гр. и приблизить 31гр. |
frisk
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 16:45 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет какие FTA каналы крутят фильмы на английском, вроде канала Bartar TV?
Спасибо |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 17:33 Заголовок сообщения: |
iFILM English |
DAARK
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 10:34 Заголовок сообщения: |
Схема 13-19-31,5 для РБ рабочая. Правда на 0,9 но компенсировалось настройкой шваброй), немного ушёл фокусом от 19 ( градус, полтора ) на восток , чтоб улучшить 31,5 , но не убить капризный 11566 с 13. Пожертвовал немчурой, она там никому не нужна. Пасмурно, иногда лёгкий снежок, сигнал нормуль , но в дождь конечно 31,5 будет рвать |
zxcmnb
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 13:35 Заголовок сообщения: |
Если по уму делать и за нормальные деньги ,можно предлогать хозяину 120см антенну ,два хороших конвертора по бокам на 13 и 31 гр , настраивать фокус на 23 градуса и четыре конвертора на 31 ,23,19 13 градус установить и будет хороший змей ,можно и на 90 см опробовать в дождь и снег. |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:10 Заголовок сообщения: |
Я стесняюсь спросить: нахрена такой огород городить? Что там смотреть??? И сколько этот огород с 1,2 будет стоить для неклиента? Трудно назвать такого, если найдете клиентом  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:24 Заголовок сообщения: |
Зачем стесняться? Постараюсь вам объяснить. У некоторых установщиков полно клиентов обожающих только холяву. Поэтому и стараются найти полноценную замену старому горынычу новым. Хотя харьковские антенны более круглые, и идеальны для мультифидов, но разбег в 11 градусов тоже даст нестабильный сигнал на трансе 12070. Это на самую распространённую в РБ тарелку СА-900 0.85х0.9м. Вешать из окна антенну 1.2м мало кто захочет. Более правильным, на мой взгляд, убеждать клиентуру ставить 36Е, с убойным сигналом по всей РБ. Быть легальными абонентами Триколор, или НТВ+. Или нелегальным последнего. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
stepan-dimov
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:34 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | но в дождь конечно 31,5 будет рвать |
У меня 31.5 с тоит с 36е и тока дождь начинается сигнал на 31.5е ноль .
Отваливается самый первый из всех спутников хотя в хорошую погоду сигнал по денису 265 70% . |
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:40 Заголовок сообщения: |
У меня, ранее был такой мульт на СА-900. Уверяю вас, что на 31.5Е сигнал был почти такой же, как и на 36Е. Даже на 12070 был 13.5 децибела. С запасом на непогоду. Если у вас такая же антенна и зона покрытия сигналом вашей местности не менее 50 децибел-ватт, то мульт плохо подстроен. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
stepan-dimov
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:42 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Если у вас такая же антенна и зона покрытия сигналом вашей местности не менее 50 децибел-ватт, то мульт плохо подстроен. |
Всё может быть с месяц назад строители работали на крыше может и збили , спутник этот смотрю редко . |
DAARK
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:47 Заголовок сообщения: |
Непонятно, а что можно взять с 23?
С уходом стс с 13 и отсутствия перспектив с укр.каналами , кто не хочет вкладываться в 36 есть бюджетный вариант на уже установленном комплекте. 0,85 думаю вытянет нормально если руками настраивать. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17366 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:51 Заголовок сообщения: |
zxcmnb без стеснения спрошу , а что там смотреть на таком "горыныче" 31,5 - 23 - 19 - 13 ??? Это всего лишь первый вопрос. И второй - какая гарантия того, что чел поведется на установку антенны размером 1,2 заплатит деньги, а через месяц, два, три ... эти каналы "разбредутся" по вселенной, или уйдут вообще, или будут замурованы в какой нибудь Вериматрикс или Госкрипт ... Что вы тогда объясните клиенту?  _________________
stepan-dimov
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 17:57 Заголовок сообщения: |
Мало кто из клиентов захочит ставить 120см и с 31.5 не понятно что дальше будет . А что сказать клиенту так многие установщики привыкли мороз вкл и симки менять . |
