Автор |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 845 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 18:09 Заголовок сообщения: |
Как раз таки понятно. Когда я ставил в мульт 31.5Е(чтобы забить порт в дисеке) были там только ВТВ и украинские каналы. Но потом в пакете Магти идёт открыто канал ТНТ, и стали появляться российские каналы в интернациональной версии. И всё больше их стало появляться, особенно с 13Е, как с самого дорогого спутника. Эта Астра сейчас наиболее дешёвый вариант для аренды, с хорошим покрытием. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Вернуться к началу |
telec
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 18:20 Заголовок сообщения: |
SV-sat писал(а): | нахрена такой огород городить? Что там смотреть??? |
Есть люди которым много не надо.Пришёл человек вечером с работы посмотрел пару часов и спать. Зачем ему 200 каналов? У самого телевизор уже как радиоприёмник просто привычка чтоб что то шумело пока в инете или что нибудь делаешь.
У некоторых есть смарт панели со встроенным тюнером и без желания платить за тв для них тоже подходит такой вариант как доп источник информации для разнообразия. тюнер в таких панелях новый а кроме FTA ничего принять не может. для платных операторов учитывая стоимость CAM модуля он тоже не подходит.
Последний раз редактировалось: telec (Вт Янв 07, 2020 18:34), всего редактировалось 1 раз |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17370 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 18:32 Заголовок сообщения: |
stepan-dimov писал(а): | ...многие установщики привыкли мороз вкл и симки менять... | В таком случае - это не установщики, а МММщики. Мой номер у всех моих клиентов есть, и все клиенты у меня тоже есть, по адресно (так просто удобнее) звонит клиент и я уже вижу адрес кто, что и где. А номер телефона не меняю уже лет 15.  _________________
telec
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 18:41 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | у меня тоже есть, по адресно (так просто удобнее) звонит клиент и я уже вижу адрес кто, что и где. | А у меня всё по цифрам. 666-му никогда не отвечаю. 777 - всегда рад. 333 - как Бог для меня  |
zxcmnb
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 19:08 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | zxcmnb без стеснения спрошу, а что там смотреть на таком "горыныче" 31,5 - 23 - 19 - 13 ??? Это всего лишь первый вопрос. И второй - какая гарантия того, что чел поведется на установку антенны размером 1,2 заплатит деньги, а через месяц, два, три ... эти каналы "разбредутся" по вселенной, или уйдут вообще, или будут замурованы в какой нибудь Вериматрикс или Госкрипт ... Что вы тогда объясните клиенту? |
Почему 120 см , очень много клиентов по селам и они желают ,что бы как в раньшие времена всегда просят все побольше а цена их почти не волнует -гроши заработали за паи , и что бы Хастлера без подрывов на 120 см показывали на 13 град и в снег показывали ,хотя веник всегда наготове ,так как антенна низко на хате висит.
Многие Евроспорт просят ,вот и 19 градусов пригодился
Если порнуха работает значить можно и 23 градус по спортам пошаманить, если 36 42 и 46 еще не стоят в мультике
Да гарантия очень даже хорошая , всегда рад проехать по селам , за подарками , то несколько мешков пшеницы ,то овса. проса, ячменя подарят и курям хорошо и покупать на базаре не надо.
Да и в селе не одна антенна на все село , если закроют очередной верематрешкой то все село будет знать , что у всех одновременно не показывает,и притензий не будет а наобор будут ждать вас с нетерпением , может куда еще вы сможете повернуть этого змея. |
DAARK
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 10:26 Заголовок сообщения: |
На 85ку сигнал ещё лучше, может инверто более чувствительные чем скайтеч. Фокус 19, мульт 31,5 сигнал прёт лучше чем некоторые трансы с 13 . Некоторое разочарование , что белсат с астры потеряли , но в принципе при желании 4 конвертором 4,8 можно вытянуть. |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 945 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Чт Янв 16, 2020 14:55 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, по частоте 11508V польский пакет, как с сигналом (Мск). Не было ли замечено ухудшения, или изменений в луче. Есть 1.2 Ланс перфорированная, со слов клиента еще неделю назад работало. Затем снег, сам решил покрутить, и антенну и конвертор! посыпались и другие частоты, назад уже не смог вернуть.
Антенну максимально настроил, но всё равно 11508 подсыпает.
Предположу, что зеркало мог подмять. Но конечно хотелось бы знать, не было ли каких-либо глобальных потрясений.
За ранее благодарен за совет, помощь. |
DAARK
Добавлено: Сб Янв 18, 2020 9:52 Заголовок сообщения: |
Тока вот проверил на заказе, дома этот спутник не настроен. Нормальный сигнал , если вертикальную брать , то например 11623 сигнал такой же. Вот не додумался другие трансы с поляками для сравнения проверить, ну тупанул). |
sputnik-satellite
Добавлено: Сб Янв 18, 2020 23:09 Заголовок сообщения: |
11393V из этого пакета(TVN) я настроил, сигнал на грани, но не рвёт. А вот 11508 подсыпает, он по ходу или слабее или.. |
apertura
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 9:00 Заголовок сообщения: |
можно попробывать и другой (марки) тюнер поставить и проанализировать _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 15:33 Заголовок сообщения: |
У меня 13Е в мульте, на тарелке 0.8м. 11393 показвает 9.6 децибел качества. 11508 - 8.6 децибел. специально не подстраивал, у меня эти спутники щоб були. А МСК уже далековато. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
apertura
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 16:31 Заголовок сообщения: |
И...самый простой вариант:поменять поляризацию в настройках на противоположную и повернуть на 90 градусов LNB  _________________ ---------------------------------------------
sputnik-satellite
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 17:08 Заголовок сообщения: |
Все бы ничего, если бы не 11 этаж, до конвертора не добраться, чтобы по упражняться с настройками.
По приемнику, стоит операторский.
Как вариант, собрать новую такую же и потренироваться на полигоне, в "идеальных" условиях. Но пока нет возможности.
P.S. отзвонился клиент, всё заработало! |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2634 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 13:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 11034 V 27500 3/4
РТР-Планета и Россия 24 вещание восстановлено |
кто что думает? с какого х... вернули? |
Sumgait
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 13:52 Заголовок сообщения: |
Испугались, что отключим газ..
К тому же на Türksat 3A на 11558 V они есть открыто..
А также на Express-AM8 @ 14° West |
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 15:45 Заголовок сообщения: |
Зачем гадать, как на кофейной гуще? Дождёмся официальных объяснений. Экспресс - российский спутник, а тюрксат - турецкий. Турция не Евросоюз, и санкции не поддержала. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
hash
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 23:38 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | кто что думает? с какого х... вернули? | платит деньги Россия компании французкой c Хотбирда потому и вернули |
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 7:52 Заголовок сообщения: |
А как же шестой пакет санкций? Нет. Мне представляется совсем простая штука - каналы вещали на ФРГ, судя по немецкой рекламе. Для русскоязычных граждан ФРГ, коих несколько миллионов. А это сила, даже есть депутаты бундестага. Скорее всего нашли лазейку в законодательстве. Пока. Тем более вещание на русском, подавляющему числу граждан он до фонаря. Это не РТ Дойч. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Alekslv
Зарегистрирован: 06.06.2022 Сообщения: 7 Откуда: Latvia, Liepaja
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 8:39 Заголовок сообщения: |
Отключали их как то странно. 1 канал сначала заменили на украинский, а потом и он пропал из списка, а РТР и Россия 24 в списке оставались, только изображения не было. |
hash
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 13:59 Заголовок сообщения: |
1 Канал ОРТ тоже вернется все до поры до времени |
