сreulen
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 21:57 Заголовок сообщения: Немогу настроить Amos |
Не как не могу настоить амос в мультифиде на блюде 90 см (москва) .Вылавливаю только 11260 H 27500 сигнал 62% остальные транспордеры включая 2 с укранисками каналами не как,нет сигнала не знаю что делать,хотбирд и сириус работают нормально.
з.ы. Настраиваю руками и с товаришем с телефоном,который смотрит есть ли сигнал или нету. _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
adz
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Деревья или еще что мешает,сигнал довольно мощный. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
adz
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 22:52 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменять головку,один транспондер ловит же. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
кит
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Привет Sreulen!
Я вижу, ты растёш на глазах, уже и до Амоса добрался. На Амосе очень большой разброс в мощности. Чистота, что ты взял самая мощная, но 62% маловато, попробуй ещо поднять мощность, хотябы до 70%, может что и зацепиш. Унас тоже украинские идут под край на 80см. тарелке. |
сreulen
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
здарова кит ))
да я росту,уже хотберд и сириус смотрю )))
а среуленом называть меня не надо.Так на каком транспордере лучьше настраивать? _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
кит
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 21:20 Заголовок сообщения: |
Мои извенения, опечаточка вышла.
Чистоту эту ты уже взял, 11260, ана и есть самая мощная. Если конвертер на Амос у тебя в мултифеде, то чем ближе он к фокусу, тем больше сигнал ты получаеш. Можеш сделать так, установи конвертеры на Амос и Сириус так, чтбы фокус был между ними, и наводи тарелку на Амос. Настроиш на Амос, затягивай гайки, а Сириус и Хот Бирд подправиш уже в мултифеде. Но помни, земля кругая, значит Амос находится ниже Сириуса, а на тарелке он будет смотрется чуть-чуть выше. Поэтому держатель головок должен быт немного с наклоном. Это всё ты можеш подправлять по ходу настройки. Ну и головку возьми по мощнее 0.2 db или 0.1db ещо лучше. Должно всё получится.
Последний раз редактировалось: кит (Вт Май 01, 2007 14:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 21:48 Заголовок сообщения: |
А у нас Amos и Sirius по высоте ставятся примерно одинаково. Это я к тому что выше или ниже зависит от того где вы живёте. _________________ Satellite Solutions For The UK |
сreulen
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 23:16 Заголовок сообщения: |
кит
вообщето по идеи сириус должен быть в фокусе а амос и хотберд в мультефеде,а не амос в фокусе,ну вообшем ладно,так что попробовать конвертор амоса ближе к тарели подвинуть?или наоборот дальше от неё? _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 23:40 Заголовок сообщения: |
13E+5E+4W _________________ Sigitas
adz
Добавлено: Вт Май 01, 2007 8:40 Заголовок сообщения: |
По оси головку покрути,очень даже помогает.Если по ходу тарели,то
по часовой стрелке ,чуть вправо. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
кит
Добавлено: Вт Май 01, 2007 11:05 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | А у нас Amos и Sirius по высоте ставятся примерно одинаково. Это я к тому что выше или ниже зависит от того где вы живёте. | Посмотри на фото, каторое сдесь предоставили. Ясно видно, что Амос чуть выше. |
кит
Добавлено: Вт Май 01, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
| сreulen писал(а): | кит
вообщето по идеи сириус должен быть в фокусе а амос и хотберд в мультефеде,а не амос в фокусе,ну вообшем ладно,так что попробовать конвертор амоса ближе к тарели подвинуть?или наоборот дальше от неё? | Я показал тебе один из вариантов. Есть ещё другие. Ты можеш поставить Амос в фокус, тогда ты возмеш всю мощ тарелки, но при этом ты теряеш мощность сигнала на Hot Bird. Поэтому я и говорил ставить Амос немного левее от фокуса, чтобы Hot Bird не терял так сиьно в мощности сигнала. Пока я объясняю всё в слепую. вот если бы ты фото тарелки прислал, было бы проще. |
кит
Добавлено: Вт Май 01, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Что-то я засомнивался, что ты меня понял. На картинке можеш посмотреть как это выглядет. И ещо, на 11258 Н 27500 сигнал сейчас 95%. Это та-же чистота, 11260, просто мой ресивер её подправил. |
Добавлено: Вт Май 01, 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
| кит писал(а): | | Avsat писал(а): | | А у нас Amos и Sirius по высоте ставятся примерно одинаково. Это я к тому что выше или ниже зависит от того где вы живёте. | Посмотри на фото, каторое сдесь предоставили. Ясно видно, что Амос чуть выше. | В Великобритании Hot Bird будет чуть выше , а Sirius и Amos примерно одинаково.  _________________ Satellite Solutions For The UK |
zxcmnb
Добавлено: Ср Май 02, 2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Сходи у кого уже настроен Змей Горынеч.
Проверь тюнер может он слабоват.
Заодно и замерей линейкой сколько см от ценров конверторов. |
сreulen
Добавлено: Ср Май 02, 2007 20:21 Заголовок сообщения: |
в москве я вообше не вижу мультифидов,либо хотберд либо нтв+. _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
кит
Добавлено: Ср Май 02, 2007 20:59 Заголовок сообщения: |
| сreulen писал(а): | | в москве я вообше не вижу мультифидов,либо хотберд либо нтв+. | Oбъясни толком, вчём проблема. |
zxcmnb
Добавлено: Ср Май 02, 2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Должны стоять с двумя головами на5 и 13 град. там земляника
Понимаю на 4 мало ставят они его прикроют кодировкой.
Но на 4 смотреть кроме Тониса нечего . |
кит
Добавлено: Ср Май 02, 2007 21:33 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | Должны стоять с двумя головами на5 и 13 град. там земляника
Но на 4 смотреть кроме Тониса нечего . | Ну почему-же, а 1+1. Неплохой канал. Ну хочет он его выловить, Научится на Амосе, другие спутники будет щёлкать как орехи. |
сreulen
Добавлено: Ср Май 02, 2007 21:37 Заголовок сообщения: |
амос для меня более симпатичен,на сириусе меня держит только PG и ENTER-FILM и то по ентеру один прожняк крутят... _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
