Alexander2006
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 9:09 Заголовок сообщения: подключение опена 820 к компу |
такая проблема при перешивке тюнера опенбокс х-820 си всё делаю один в один как написано на офицыальном сайте поддержки загрузчик и проши вка тоже с туда всё идёт нормально но когда в загрузчике нажимаю запись, включаю тюнер программа высвечивает что связь установлена но потом сразу пишет что не тот формат файла в чём проблема мож было у кого? _________________ Alexander Nikolaevich Popov |
Nikodimych
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Наиболее вероятные причины: наводки на соединение либо экранировка. Либо проблемы с ком-портом.
Рекомендации: пробовать другой кабель, другой комп, выключить все посторонние источники наводок |
Alexander2006
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 15:41 Заголовок сообщения: |
проблема решилась в чём была загвоздка так и не понял делал всё также проста взял и заработал _________________ Alexander Nikolaevich Popov |
