alexmodels
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 12:30 Заголовок сообщения: 5канал |
Почему не принимает 5канал РОССИЯ???с 53градусов
Живу в Донецке,сигнал даже не захватывает!Что это может быть? _________________ Донецк 4'-5'-13'(90см),36'(НТВ+)(90см) |
Arnold2
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
| минск тарелка 90 см -Супрал сигнал на грани срыва т.е очень низкий |
Дима
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 12:47 Заголовок сообщения: Re: 5канал |
| alexmodels писал(а): | Почему не принимает 5канал РОССИЯ???с 53градусов
Живу в Донецке,сигнал даже не захватывает!Что это может быть? |
Смотри новости! У них опять скорость поменялась, теперь 5000 |
DGMA
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 15:27 Заголовок сообщения: |
| Что с того,что поменяли?Все это уже знают,но сигнал и правда очень слабый...У меня не принимает на 90,хотя раньше шёл... |
nicols
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 15:46 Заголовок сообщения: |
| В Пензе тоже нет сигнала |
NICK22
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 22:26 Заголовок сообщения: |
| 5 канал работает без проблем качество процентов 35 (Опенвох 820) г. Кривой Рог но тарелка Маво 1.8 |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 8:42 Заголовок сообщения: |
| NICK22 писал(а): | | 5 канал работает без проблем качество процентов 35 (Опенвох 820) г. Кривой Рог но тарелка Маво 1.8 |
это ненормально... что б на такой размер 1.8 принемался с таким качеством...тогда 90см. тарели отдыхают...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 9:06 Заголовок сообщения: |
Интерестно какой размер нужен в Самаре,что бы принимать канал Самара (5 канал)...  _________________ Sigitas
pas_szn
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 9:22 Заголовок сообщения: |
| на 90 см не идет |
Андрюхан
Зарегистрирован: 20.10.2005 Сообщения: 470 Откуда: Дрогобыч, Львоская обл.
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
У меня идет сейчас сигнал 43-46% на 120см. Львовская обл. Дрогобыч _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 12:48 Заголовок сообщения: |
Не правда что 5-й канал не идет на 0.9. Идет, но без запаса на погоду. Интересно, какие данные у тех, кто смотрит этот канал на такое зеркало. Прежде всего параметры-попугаи уровня сигнала и марка антенны. Начну с себя: 25%. Антенна и дислокация в попдписи. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
ГРЕГ
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| Размер 0,6 Казахстан АКсай. Сигнала нет и не было. |
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Сигнал плавает и от этого такая лабуда. А почему непонятно, у всех по разному идет, ведь живем, можно сказать, в одном поселке, не далеко друг от друга... Ведь луч не расчитан на такую территорию! А никто не пробовал принимать на 60 см?...
Кстати, как я думаю, из-за того, видимо, что поменялась скорость, то трошки подвернул конвертор по оси. Слабенький, но сигнал пошел. Вот только надолго?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ШТУРМАН
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 15:24 Заголовок сообщения: Прием 5го канала |
| Антенна 0,9 м , максимум 11 единиц по шкале Openbox F-300 |
GensirM
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 109 Откуда: Россия Ш55°41'N Д37°17'E
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 15:59 Заголовок сообщения: |
На 1.2 Супрал в Мос.обл идет 60-70% примерно.
Если точно подстроить то можно вытянуть
уровень 69%
качество 74% |
Mitya
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Мне кажется дело в другом. И в первую очередь в точности настройки антенн. Именно такие слабые каналы и выявляют всю прелесть ориентировки зеркала "на глазок". Во-вторых, пара-тройка попугаев на совести конверторов. А вот от марки антенны действительно многое зависит. Супрал 0.9, я так понимаю, пролетает (переубедите, если не так). Кстати сейчас Питер идет на 29%. (СТС - 75%.)Какой-никакой, а прирост. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
AVT
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 17:29 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | Интерестно какой размер нужен в Самаре,что бы принимать канал Самара (5 канал)...  |
На 1,2 м. идёт 51% по Интерстару (граница рассыпания - 40%).
З.Ы. Для приема этого канала на ретранслирующих станциях стоят тарели по 2,5 м. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 23:26 Заголовок сообщения: |
Сейчас 26-28%,на 1.4м,полярка,по Опенбоксу Х-800. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
dozent1
Добавлено: Вт Май 01, 2007 8:04 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю у меня в Кривом Рогу сигнал 30 проц по шкале Х-800 на тарель МАБО 1,35 |
Добавлено: Вт Май 01, 2007 8:28 Заголовок сообщения: |
Короче, просидел пол-ночи на крыше. Такой вывод по этому каналу: Подстраивать нужно подбором конвертеров, из 4-х, один только начал принимать более-менее. ТОЧНОЙ подкруткой самого конвертера по оси. И, все равно, качество сигнала неустойчивое, прыгающее. Да и вообще, судя по прошлому опыту, он, или заклинит опять, или еще что-нибудь случится. Самара, одним словом! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
