eSp
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 13:40 Заголовок сообщения: SVEC 1.8 vs Сурпал 1.2 |
Понятно, что секционный svec не очень подходит для работы в Кu диапазоне, но тем не менее работает.
Встал вопрос, что лучше взять для работы в Кu SVEC 1.8 или же Супрал 1.2? Цена у них практически одинаковая. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 15:33 Заголовок сообщения: |
Если только для Кu диапазона - то естественно оффсет Супрал - причем возможности Супрал - гораздо расширенней - например - можно поставить подвес - а в принципе то и С диапазон вполне можно принимать на Супрал - так что выбор за вами. _________________ DM 800 HD |
eSp
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Если только для Кu диапазона - то естественно оффсет Супрал - причем возможности Супрал - гораздо расширенней - например - можно поставить подвес - а в принципе то и С диапазон вполне можно принимать на Супрал - так что выбор за вами. |
А почему "естественно"? Если грубо оценить, то какому Супралу будет "соответствовать" svec 1.8 при работе в ку? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| eSp писал(а): | | fonaref писал(а): | | Если только для Кu диапазона - то естественно оффсет Супрал - причем возможности Супрал - гораздо расширенней - например - можно поставить подвес - а в принципе то и С диапазон вполне можно принимать на Супрал - так что выбор за вами. |
для Ку необязательно большой размер (из его слов я так понял)...ну а если конешно хочеш брать то, что в твою сторону маловато светит, но светит, то для этого и берется побоьше размер тарели...
для С нада чем больше размер, тем лучше...ну понятно для С 120см. будет маловат... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
| eSp писал(а): |
Ставь svec 1.8 - ты спросил совета - я тебе ответил - многое зависит от качества сборки тарелки и конвертор для этой тарелки нужен специальный прямофокусный.Удачи. _________________ DM 800 HD |
Magistr
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
| для ку однозначно офсет! а соответствует 1.80 офсету 0.9 |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | eSp писал(а): | | fonaref писал(а): | | Если только для Кu диапазона - то естественно оффсет Супрал - причем возможности Супрал - гораздо расширенней - например - можно поставить подвес - а в принципе то и С диапазон вполне можно принимать на Супрал - так что выбор за вами. |
для С нада чем больше размер, тем лучше...ну понятно для С 120см. будет маловат... |
Я бы не сказал, что для Супрал 120 Си-диапазон маловат, сам принимаю на такую практически все каналы как раз в Си-диапазоне с облучателем классика от Альяно с Ямала-90,ну и отличный прием в ку-диапазоне |
