Помогите разрулить переключатели и тарелки
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Помогите разрулить переключатели и тарелки Ответить с цитатой
ситуация такая:
Тарель с 3-мя головами через дисек(1.0) 4x1 подключена к ресиверу, с ресивера проводок на SS3 в компе.
+еще одна тарель на 49Е.
Хочу тарель 49Е на интернет к SS3 подключить, а также хочу оставить возможность просмотра TV на компе(через 3 головы).
Оба провода(от ресивера и тарели 49Е) уже возле компа....приходится вручную передергивать...
Телек на компе естессно смотрю при выключенном ресивере.
Внимание вопрос:
Какое устройство надо поставить вместо знака "?" на схеме.
Очень хочеться чтобы оно нормально работало с SS3 и легко управлялось из DVB Data и ProgDVB.
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
222
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сплиттер (разветвитель), у меня так 53 работал, а можно (лучше) голову твин.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Sergey Sokolov
ставь обычный переключатель на два входа - управляющие пакеты через ресивер не проходят! все будет работать.
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как семья будет телек смотреть пока я в интернете???
Вернее наоборот...когда телек включен - я без инета.
Я бы тогда не заморачивался со 2-й тарелью - у меня и на полярке 49Е цепляется замечательно.
А так - надо в инет - на 2-ю тарель переключился - хожу....
Надо ТВ посмотреть на компе\записать что-нить - тогда с полярки, естественно ресивер выключен должен быть.
SimpleDiseqC(тоновый)? 0/12V?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключатель DiSEqC 2X1.
Но по твоей схеме ты не сможешь управлять переключателем 4x1. И ресивер должен быть всегда включен!
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин...этого и боялся. А как бы так, чтобы переключатель был такой, чтобы я дисеком на полярке рулил как прежде, как будто дисек напрямую подключен к SS3.
Мне даже ручной переключатель подойдет Wink Лишь бы провода не перетыкать туда-сюда в SS3. Laughing
на ресивер вообще можно внимание не обращать - он ВСЕГДА выключен, когда я пользуюсь на компе ТВ, считайте его вообще нет.
p.s. у меня когда ресивер выключен я легко управляю дисеком из ProgDVB. Все работает.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады вешай четвертую голову на имеющийся переключатель, после него ставь делитель на 2. у меня такая схема работала с мотоподвесом. Но тогда либо - либо.
Или ставь три двойных головы...
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то сложновато... кажется возникло недопонимание Confused
С твинами дороговато получается Wink Да и проводов куча.
Я вот думаю...мож 0/12V переключатель поставить и кнопку Smile
или 0/22 переключатель, тока вот софт и SS3 будут с ним работать?
Еще раз пройдусь по логике работы схемы:
вариант А:
Ресивер выключен (например надо записать ТВ передачу на компе). Я запускаю прогу для записи (например ProgDVB), переключатель(? на схеме) переключает SS3 на полярку, дисек выбирает нужную голову.
Результат: смотрю\записываю нужную передачу.
вариант Б:
Ресивер включен(смотрят телек). А мне надо в интернет. Но т.к. ресивер включен - я не могу воспользоваться поляркой(Кроме того, она можеть быть на совсем другой позиции). Я запускаю DVB Data и переключатель(? на схеме) переключает SS3 на тарель №2(49E, которая у меня чисто под интернет).
Результат: пользуюсь интернетом.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае ставь второй переключатель на SS3, на его вход D подключай четвертую голову, A,B и C соединяй и цепляй на один из выходов делителя на 2, второй выход делителя соедини со входом ресивера, вход делителя подцепи к первому имеющемуся переключателю
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь 0/12В и не парься. 12В можешь взять с компа и через тумблер с фиксированными положениями переключать входа. Можно и с компа управлять, например через LPT и транзистор. Если надо прогу для управления могу написать.
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не для LPT я и сам умею Smile. Делал раньше схемку для управления освещением...для прикола. Это кстати мысль! Ну 12В уж понятно где брать Smile. Можно даже лаунчер написать для запуска DVB Data и ProgDVB
Twisted Evil
