% рассыпания
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 14:08    Заголовок сообщения: % рассыпания Ответить с цитатой
У меня Глобо 5000. Картинка начинает сыпаться при силе(или качестве?) сигнала 40%. Тут как-то вычитал следующее:
<<5>>
Получается, что есть ресиверы, дающие качественную картинку при более паршивом сигнале? В таком случее, я поменял бы ресивер. Помогите разобраться в это вопросе
На кой бес мне этот стресс?!
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Re: % рассыпания Ответить с цитатой
<<5>>
Может кто то и несогласится со мной но не у всех ресиверов шкала сигнала соответствует действительности...
Sigitas
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильнее будет сказать,что у каждого ресивера своя шкала.И если по Глобо это 40%,по Топфилду будет 26%,по Интерстару 38%,а по Ариону с Опеновской прошивкой 10%.И сыпать сигнал будет везде.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал, примерно следующее: у Опэнбокса приличная картинка на 30%... (не прошедшая цитата Crying or Very sad )
Усиление сигнала при той же позиции тарелки, ее диаметре, можно ли добиться аппаратными средствами? (смена головки врядли даст значительное улучшение)
adz
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике усиление сигнала дает точность настройки и качество
головок.Ну и размер тарели естественно.Дешевле поменять тарелку чем тюнер.А чуствительность по входу у тюнеров примерно одинакова. И ваш Глобо ничем не хуже.
Что там шкала показывает,это на совести программистов.Есть такой
тюнер-Лемберг,то как не настрой,99% показывает шкала . Wink
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А существуют ли усилители, которые ставятся между ресивером и коробкой с дайсеками?
adz
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При большой длинне кабеля ставят для компенсации потерь.
Но в обычных условиях он не поможет а помешает скорей.Помехи.
Radist951
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Re: % рассыпания Ответить с цитатой
<<5>>
Скорее всего если Вы поменяете ресивер,
Может получится что сигнал все равно будет сыпаться,
но ресивер будет показывать другие%,
например: у меня Опен Х -800,показывает допустим 18%,
ставлю АЛЬФАСТАР,и этот-же пакет показывает 38%,
в принципе и там и там сигнал на грани срыва!
Но вторая часть размышлений-тоже верная:
чувствительность приемного тракта разных моделей ресиверов
несколько отличается в ту или иную стороны!
Думаю,что Опены Х-800,820,довольно хороши по чувствительности!
Например, когда была не долго, трансляция со старой Астры,
из позиции 2*востока то мне удалось выловить
Люксембургский пакетик на 11-12%,причем без срывов,
у Опенбокса есть средняя шкала реальной оценки сигнала,
соотношение сигнал/шум-в дицибелах- db,на этом пакете
показало 1.1-1.2,то есть ресиверу хватило реально "силы "
открыть пакет!
Так-что если надумаешь менять ресивер,
обрати внимание на Опенбокс!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав, Радист. Я шкалу Опенбокса с шкалой Хумакса сравнивал, примерно одно и то же. Предел 17-18%, а то, что сыпется при 30, значит ресивер - г..но! "Накручивают" для одурачивания лохов.
