cypok
Добавлено: Чт Май 03, 2007 14:42 Заголовок сообщения: Офсетная тарелка и С-диапазон. Кто принимает? |
Суть вопроса в следующем:
Поступила просьба перенастроить офсетную тарелку 90 см с 75Е-Кu на 80Е-С, конкретно интересуют федеральные пакеты. Тарелка в деревне, езды 4 часа, сейчас на практике проверить нет возможности. Сижу, ломаю голову, пойдут - не пойдут? Кто сталкивался или кто принимает на офсетку С-диапазон, ваше мнение? Как работает С-диапазон на офсетной антенне такого диаметра? _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Май 03, 2007 15:02 Заголовок сообщения: |
а в чем собственно разница оффсет, не оффсет в С диапазоне? отрегулировал облучатель и вперед! оффсет чуть точнее делают обычно! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Май 03, 2007 15:08 Заголовок сообщения: |
| Экспресс АМ1 40гр. поймаешь C - диапазон, а вот 80 на 90см очень сомневаюсь. Пробовал ловить Ямал 90 на 120см, идут самые сильные, MusicBox на грани срыва, облучатель офсетный, без него вообще не ловилось. |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Чт Май 03, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
Сразу о себе: под Минском, Супрал 0.9 (перешел с Мабо 0. , мотоподвес, в фокусе Ку, Си (GNP-2100) на м/фиде. Конвертор шел с кольцами для прямофокуса - пришлось среднее кольцо нарастить металлом (фольгой) до ширины 35-40мм (сделал из полоски кольцо и одел на родное). Текстолитовую деп. пластину заменил специальной (тонкой) с металлическим покрытием в форме креста (тоже была в комплекте).
Принимаю практически весь спутник, за исключением пакетов 5 Канала и ТВЦ. Федеральный пакет 3525 R 31110 идет с большим запасом, адругой пакет (3675R-33483) без запаса. Пакеты отличаются FEC. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
Добавлено: Чт Май 03, 2007 15:14 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | а в чем собственно разница оффсет, не оффсет в С диапазоне? отрегулировал облучатель и вперед! оффсет чуть точнее делают обычно! | Да , конечно. Но смущает размер его офсетки - 90см. Мне кажется что для приёма 80Е C-band в Чите нужен размер побольше. Пусть меня поправят . _________________ Satellite Solutions For The UK |
cypok
Добавлено: Чт Май 03, 2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Судя по ответам, должно работать, какой будет результат, только на практике из сложившихся обстаятельств. Попробую найти офсетный облучатель. Я понимаю, что при приеме С на офсетку к примеру на 240см сомнений нет, пойдет весь 80Е с запасом. А на 90см терзают смутные сомнения. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Май 03, 2007 15:52 Заголовок сообщения: |
дерзай, нам расскажешь! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
krit
Добавлено: Чт Май 03, 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
Я как-то баловался:
Принял около 18 каналов. При хорошей погоде сигнал вполне устойчивый.
djvovchik
Добавлено: Чт Май 03, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
В сибири такое канает только на 80* не пробывали на 90* что-то проскакивало, извращались и так, тарель 0.9 "Супрал" ловили Yamal 201 перли самые сильные пакеты в то время. (два года назад)
А собственно зачем извращаться менять Ku на C. еслив нужны федеральные каналы ставь 75+80+90 (Классический вариант) в кунке естественно.
Так практически даже круче еще, не один клиент пока на х... не послал, а каналы теже самые, только еслив нужно было 7 TV то я тогда пас! |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Чт Май 03, 2007 19:58 Заголовок сообщения: |
| 120 см вполне достаточно, 90см пожалуй маловато будет |
cypok
Добавлено: Чт Май 03, 2007 23:11 Заголовок сообщения: |
| djvovchik писал(а): |
Старикам нужно РТР и спорт, остальным можно принебречь. Тюнер у них с БИСС-эмулятором позволяет. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
Magistr
Добавлено: Пт Май 04, 2007 2:04 Заголовок сообщения: |
| Сурок, всё идет на 90 см и 90Е и 80Е, НО на доработанный конвертер, типа альяно-90 или прростой сишный с рупором. на Голый конвертер у меня даже на 1,20 шкала на газкоме не дернулась! |
Бек
Добавлено: Пт Май 04, 2007 5:43 Заголовок сообщения: |
| cypok писал(а): |
Старикам нужно РТР и спорт, остальным можно принебречь. Тюнер у них с БИСС-эмулятором позволяет. |
Так Спорт на Ямале 90*С. Там и регионалки РТР есть. |
cypok
Добавлено: Пт Май 04, 2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Можно и 90Е. Нужно чтобы на 90 см. уверенно принимался диапазон С. Из вышесказанного понял, что прием на 90 см. С, возможен. А это главное! Всем спасибо! _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
Magistr
Добавлено: Пт Май 04, 2007 15:44 Заголовок сообщения: |
| Чесслово на альяно-90 принимаю в С 40е.49е.80е.90е.103е140е на супрал 90 |
alexaga
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:56 Заголовок сообщения: |
Урал. Свердловская область. Тарель 1.20 конвертер Классика-90 (от альяно) 40е.49е.80е.90е. - дальше не пробовал (нет прямой видемости) Тарель 90см -
Спутник Ямал 90Си
3553 L 20000
3577 L 2626
3600 L 4285
3605 L 2626
3645 L 28000
3674 L 17500
3944 L 15550
4084 R 2500
Cпутник Express-AM2 80Си
3525 R 31110
3675 R 33483 (И то сыпится)
3929 L 8705
Это всё, что удалось выловить с 80Е
И это на Классика-90 (от альяно), приём уверенный с перечисленных транспондерах. Остальные или подсыпаются, или не ловятся.
Облучатель Альяно-90С пока не пробовал. В наличии есть
Magistr верю.  |
Ivanes
Добавлено: Вс Май 06, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | Сурок, всё идет на 90 см и 90Е и 80Е, НО на доработанный конвертер, типа альяно-90 или прростой сишный с рупором. на Голый конвертер у меня даже на 1,20 шкала на газкоме не дернулась! | На 0,9м с простым сишным без всякого рупора шли с 90Е ОТВ,РТР БИРА, МОДА,не говоря уже про Газком. Лично проверено с участием DJVOVCHIKOM. |
alexaga
Добавлено: Пн Май 07, 2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Ivanes а это смотря где ты живёшь. Т.е. точка приема сигнала.
Для своей местности Си с 90Е на 1.20 без рупора или ДО облучателя только Турки и Газкомовски пакет (показывет нормально, но без запаса на погоду). На 90см практически ничего. Установщики у нас ставят на Ямал 90Е прямофокусы от 1.65 и больше для уверенного приёма. |
