Не могу разрулить
Sareh
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Не могу разрулить Ответить с цитатой
Здрасти, собстно сама проблема. Есть тарель (Супрал 90см) есть 2 ресивера Golden interstar DSR 8001S Premium
есть 2 дисека ) на 90 см стоит HB (головка TWIN), настраиваю сигнал, сигнал (adjara 66%max) картинка начинает сыпаться если сигнал 40%, подключил кабели к дисекам на одном ресивере сигнал (adjara 66%) на другом (adjara 56%) орт вообще 38%, когда на другом 57%( я думаю проблема в дисеках, если нет, то в чём
adz
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то поменяй местами кабеля и поймеш в чем дело ,у меня штук 20
дисеков и несколько головок глючных валяется.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
кит
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень просто, каждый ресивер показывает свою шкалу мощности. Проверить очень просто, Подсоедини сперва один ресивер и посмотри, затем другой с того же кабея и с того же канала.
djvovchik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть я понимаю стоит одна тарель "Есть тарель (Супрал 90см)"
и два ресивера "есть 2 ресивера Golden interstar DSR 8001S Premium"
А это понять трудно "есть 2 дисека"
Вывод:
Как я понял с трудом из всего вышеперечисленного: выходит головы две.
Предположение: После каждой т.е. первой и второй головы стоит сплитер ну и далее разветвление в два дайсика из которых собственно и поехали.
Сплитеры после голов стоят, какие они ? есть такая лажа когда пытаются впихнуть обычные эфирные сплитера, тут может лежать вся эта беда.
Да и на это дело не советую использовать дайсики на 4 порта, желательно применить 2-х, или комбинацию 2-х + 4-х, да еще сколько мы сталкивались с такой бедой не все дайсики от разных производителей стыковались в такой схеме, даже одинакового производителя бывало и на оборот. поможет тут только "метод тыка".
Возможно это или нечто иное вызвало у тебя подение сигнала на двух одинаковых ресиверах "Golden interstar DSR 8001S Premium"
Возможно ты прав в дисеках если установлены нормальные сплитера.
djvovchik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще прошивы глянь в инфе одинаковые или нет ?
Sareh
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод:
Ты меня совсем не понял, есть тарель есть головка twin, от неё 2 кабеля в дисеки, из дисеков в ресиверы, ресиверы одинаковые что один показывает при настройке сигнал 66% что другой тоже показывает 66%, и никаких сплитеров у меня нет
prakt1k
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть тарель 90см и головка твин, то зачем Дисеки? Разводи с твина прямо на рессиверы. Предполагаю, что кроме твина еще что-то стоит? Если да, то опиши всю схему, чтобы было понятно.
djvovchik
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я тебя не пойму как ты говоришь с одной головы разветвляеш на два дисека, может не дисека а сплиттера, вообще дийсек используется для соединения нескольких конвертаров в один ресивер, что то я не вьехал или тут полная лажа.
Sareh
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал, что головка TWIN(она с 2 выходами), от неё 2 кабеля в дисеки из дисеков в ресиверы
prakt1k
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да будь она хоть с восемью выходами-зачем к ней дисеки то нужны? Заводи кабели с конвертора прямо на рессиверы и смотри свой Хот-Бирд.
Или ты вопрос задаешь-не поймешь что ты хочешь. Или совсем не понимаешь о чем тебе говорят?
cypok
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может головка не TWIN, а С+Ku?
Тюнеры имеют встроеный Sat-выход?
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
Sareh
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(мне дисеки для других спутников нужны)
djvovchik
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Sareh для общего понимания ты хотя бы какую-нибудь схему нам выкинул, нарисуй все будет понитние а то толку то что гадать что там за дисеки и зачем они тебе нужны, хоть даже в Paint'e рисуй все че чем ничего.
