Подключение ресиверов...
muxan
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 16:08    Заголовок сообщения: Подключение ресиверов... Ответить с цитатой
Ситуация такая: имеется два ресивера к одному из которого(Gis 8005) подключены тарель с 3-мя конвертерами(подключены через дайсек).
Нужно подключить второй ресивер, чтобы он смог принимать те же каналы что и первый. Как лучше это организовать? И что за второй выход на задней панеле у gis 8005?
dimos
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял это http://www.satlex.net/ru/2participants.html
самый надежный вариант. Но дороговат!
После того, как в кожух закрутили последний из пятнадцати болтов оказалось, что внутрь забыли положить прокладку!
muxan
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если стоят 3 конвертера но у каждого только 1 выход как в таком случае обойтись? Не хотелось бы их менять
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнём с того на какие спутники настроена антенна.
Sigitas
muxan
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутники 80E 90E 75E
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Ку то на 90Е,75Е можно через сплитер на два ресивера а на 80Е там две поляризации значит Твин и второй Дайсик.
Sigitas
muxan
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не смотреть каналы в H поляризации на 80 E можно ли обойтись без Twin и второго дайсека(то есть получется что все 3 спутника будут работать только в одной поляризации V)
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Дайсик нужен будет полюбому.
Sigitas
muxan
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите подробнее что и куда и как подключать и подсоединять, описанным выше способом!
К сведению: сейчас стоит 1-н 4-х портовый дайсек к нему подключены 3 спутника, то есть ещё чтоли один дайсек нужен?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как как,от каждого LNB на сат сплитер от сплитера на дайсики и с каждого дайсика на ресивер.
Sigitas
muxan
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли ставить мультисвитчи
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно а какие.
Sigitas
Magistr
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и второй ресивер подключить через Lоор первого, и у второго в настройках выключить питание конвертера.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ойми ты будеш смотреть только ту поляризацию и с того спутника что первый.Тебе это подходит. Question
Sigitas
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не еще один дайсик,а два надо , тоесть всего надо 3 дайсика и 3 сплиттера причем с 3-мя выходами и дерзай.
Бек
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ему 3 дайсика, если у него 2 ресивера? Shocked
Делай так, как посоветовал Сигитас.
muxan
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть лучше так как на картинке:
3 сплиттера
3 LNB
2 дайсека
Так ли оно?
Бек
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muxan писал(а):
Так ли оно?
Именно так.
Только в списках для каждого спутника оставь каналы одной поляризации V.
muxan
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что будет если так: на одном ресивере включить LMI(75) поляризацию V; а на другом Express(80) - поляризацию H. Будет ли так работать?
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет работать.
