sirius+hotbird+eutelsat 16.0
сreulen
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 22:28    Заголовок сообщения: sirius+hotbird+eutelsat 16.0 Ответить с цитатой
Москва. 90см. В фокусе сириус,в мультике хотберд,имеется 3 голова - по моим планам это амос но не получается у меня его выловить,так вот,хочу принимать 1 канал молдова и стс молдова с 16 градусов,не теряя сириус и хотберд,как можно сделать?
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 22:42    Заголовок сообщения: Re: sirius+hotbird+eutelsat 16.0 Ответить с цитатой
не на 90см. а на 120 без проблем...
Dreambox DM 500S, GI S8120
сreulen
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет возможности ставить 1.2 на 90 некак? всего 2 транспордера надо с этого спутника....
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только тогда что то потеряеш...или же настроешся (если конешно выйдет) ,но прием только в хорошую погоду...можно перенастроить тазик, поставив в фокус на 13Е, в мульти справа по фокусу 16Е, слева 5Е...только пробывать нада... а так что б быть уверенный точно то на 120 без проблем все пойдет...
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А два конвертера рядом с разницей 3 градуса он всунет на 0,9м? Сомнения... У меня на 0,9 астра 19,2 конвертер был вплотную к хот берду.
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в фокусе 5Е, то 16Е точно не примешь на 90. Если в фокусе 13Е поставить, то с 16Е можно принять Nat.Geo, например, но СТС Молдова не идет - почти всегда сигнал на грани срыва - картинка очень сильно рассыпается (на 16Е сигнал вообще очень сильно скачет на многих транспондерах).
Про конверторы сказали правильно - с углом в 3 градуса на 90 их поставить будет сложновать. Но если подпилить немного... Smile
сreulen
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ.И к тому же я уже амос выцепил ))
