mihaz
Добавлено: Пт Май 04, 2007 8:47 Заголовок сообщения: DRE-5000 |
| Уважаемые спецы, подскажите, кто знает, почему в DRE-5000 нет режима добавления нового транспондера (частоты), как это было в DRE-4000 |
Гремлин
Добавлено: Пт Май 04, 2007 9:16 Заголовок сообщения: Re: DRE-5000 |
| mihaz писал(а): | | Уважаемые спецы, подскажите, кто знает, почему в DRE-5000 нет режима добавления нового транспондера (частоты), как это было в DRE-4000 |
Не понял.
Как- то не заморачивался над этим вопросом.
1) Добавить транспордер можно в меню настройки спутника.
2) В ручной настройке можно тупо вбить все параметры и кликнуть начать поиск. транспордер запомниться автоматически.
PS правда для этого сначала поставь режим пользователя ЭКСПЕРТ, по умолчанию стоит НОВИЧОК, при котором все эти режимы блокируются.  _________________ переехал на IPTV |
mihaz
Добавлено: Пт Май 04, 2007 9:42 Заголовок сообщения: DRE-5000 |
| Может я тормозю, но..."эксперт" режим выставлен, "Новый" транспондер задаю, а частотой и потоком рулить не позволяет, можно изменить только поляризацию и FEC или еще чего-то забыл? |
Гремлин
Добавлено: Пт Май 04, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
Попробуй 2 вариант, как я писал выше.
либо:
Чего-то подобное было, но частоты я все равно вводил, попробуй поизвращаться, типа подгоняешь курсор, нажимаешь на ОК, из выскочившего списка выбираешь значение ( любое ) , после чего становиться доступно редактирование. По моему так. ( пишу на память, ибо до рессивера сейчас не добраться) _________________ переехал на IPTV |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 14:47 Заголовок сообщения: |
Moжет кто подскажет, кто пользавался, работает ли ДРЕ 5000 с большими скоростями 45000, думаю если ставить две тарели одну на 53° вторую на 36°? Работает ли этот апарат с БИСС ключами? _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | | Moжет кто подскажет, кто пользавался, работает ли ДРЕ 5000 с большими скоростями 45000, думаю если ставить две тарели одну на 53° вторую на 36°? Работает ли этот апарат с БИСС ключами? | Работает.А зачем тебе ДРЕ,с Опенбоксом 820 проблем нет как и с 810... _________________ Sigitas
saSHOCK
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 16:50 Заголовок сообщения: |
да я, если можно так вырозится установщик начинающий , время от времени бывает подхалтуриваю установкой антен(у людей запросы маленкие им либо виасат подстроить либо заветную троицу поставить хотбирд, Сириус и Амос, реже 75° c 53°), восновном по выходным, так вот у людей по немногу просыпается интерес к этому апарату, думаю в будущем знания пригадятся, да и самому интересно. _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | да я, если можно так вырозится установщик начинающий , время от времени бывает подхалтуриваю установкой антен(у людей запросы маленкие им либо виасат подстроить либо заветную троицу поставить хотбирд, Сириус и Амос, реже 75° c 53°), восновном по выходным, так вот у людей по немногу просыпается интерес к этому апарату, думаю в будущем знания пригадятся, да и самому интересно. | Ну так лудше предлагай 80Е и 75Е.Там хоть и смотреть есть что. _________________ Sigitas
saSHOCK
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 19:09 Заголовок сообщения: |
да я тaк и делаю, только народ у нас становится более начитаный и знают что скоро украинским каналам йок и что на 80 уже с каналами слабо, вот сами спрашивают о триколоре. _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
