Где можно купить ресс мпег 4
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
я из киргизии где можно купить мпег4 или через ближайшие страны снг ну и конечно же цена
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 9:09    Заголовок сообщения: Re: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
Я интересовался этим вопросом в одной фирме мне ответили что пока их не поставляют из-за высокой цены порядка 350-400$.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 9:22    Заголовок сообщения: Re: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
Полная ерунда, ресиверы доступны особенно HUMAX HDCI-2000, и он пожалуй сейчас лучший в своем классе.
PACE DS810, HUMAX HDCI-2000, Homecast HS5101CI CAS
PACE DS810
Спутниковый ресивер DS810 компании PACE является одним из первых мультиформатных HD STB ресиверов на европейском рынке. DS810 поддерживает ведущие цифровые ТВ стандарты и технологии защиты контента, включая MPEG-4 AVC/H.264, Dolby Digital, ACC HE, DVB-S2, DiSEqC 1.2 HDMI с HDCP, 3DES, AES, USB 2.0.Кроме того, ресивер PACE DS810 может одновременно поставлять HD по HDMI и конвертировать в SD на другом TV или VCR, используя SCART, композитный или S-Video выходы.
Работа DS810 основана на центральном 300 МГц CPU, который поставляет сверх 420 DMIPs. Ресивер обрабатывает графические изображения в 2D/3D с помощью предназначенного аудио/видео AVC HD декодера.
Главный процесор @ 300 МГц (420 DMIPS)
950 МГц - 2150 МГц QPSK/8PSK тюнер и DVB-S/DVB-S2 демодулятор (производительность 2 Мб/c - 30Мб/с)
Снабжение блока LNB электропитанием до 400 мА
22 кГц LNB управление и протокол DiSEqC 1.2
High Definition и Standard Definition видео декодирование 576i25, 720p50, 1080i25 MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL MPEG-4 AVC/H.264 HP @ L4.0 1920x1080 interface @ 50 Гц (25 fps)
CABAC и CAVLC декодирование
Поддержка прогнозируемых режимов
I, P и B вид изображения
AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE)
MPEG-1 layers 1, 2 и 3 (MP3)
Формат видео 4:3 или 16:9
Встроенная система Условного доступа со считывателем для смарт-карт (ISO 7816-1, 2, 3)
Встроенный Common Interface (CI)
Macrovision защита от копирования
Память: 64 МБ или 128 МБ DDR DRAM Flash память: 8 МБ, NVRAM: 32 КБ
8 кнопок и 3 LED индикатора на передней панели Dot Matrix Display
IR-дистанционного управление - RC6 36/38 КГц
Напряжение: 230 VAC+/-15%, 50 гЦ
Питание: 30 В
Размер: 390 мм x 280 мм x 54 мм
Вес: 2.4 кг
Цена 600$
HUMAX HDCI-2000
Ресивер HDCI-2000 предназначен для приема HDTV-каналов. Ресивер может быть применен для качественной работы при приеме каналов пакета НТВ+ и др. Достоинством HUMAX HDCI-2000 является возможность работы с новым стандартом спутникового вещания DVB-S и DVB-S2, причем HDCI-2000 позволяет просматривать HD контент на аппаратуре стандартного разрешения.
Особенностью пользовательского интерфейса спутникового ресивера HDCI-2000 является качественная и грамотная русификация + возможность выбора одного из языков: английский, немецкий, турецкий и, соответственно, русский.
CPU/WPU/Mainchip CX2417x(280MIPS) cопроцессор CX24182
Flash память 4 МВ SDRAM 64МВ для Mainchip, 32 МВ для cопроцессора EEPROM 8 КВ
Входной RF-разъем F-type, IEC 169-24, female, no loopthrough
Входной диапазон частот 950 МГц - 2150 МГц
Модуляция DVB-S и DVB-S2 Скорость потока 1-45 млн. симв./с. для QPSK 10-30 млн. симв./с. для 8PSK
FEC декодер 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 и 7/8 для QPSK 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 для 8PSK
Питание конвертера и поляризация вертикальная поляризация: +13.5 В горизонтальная поляризация: +18 В
Ток: 500 мА макс., защита от перегрузок
Тоновый переключатель 22 КГц Частота: 22+/-4КГц Амплитуда: 0.6+/-0.2 В
Протокол DiSEqC 1.0, 1.2, USALS совместимы
Видео/Аудио
Транспортный поток ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2)
Декодирование видео ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 видео) MP@ML и MP@HL ISO/IEC 14496-10 (H.264) MP@L3 и .264 HP@L4
Формат изображения 4:3, 16:9
Видеовыход CVBS (default), S-Video, RGB, HDMI
Видео разрешение 1080i25, 1080i30, 720p50, 720p60, 576i25 (зависит от входного видео разрешения)
Декодирование аудио ISO/IEC 13818-3 (MPEG-2 аудио/MUSICAM)
Dolby Digital (AC-3) Аудио Layer I & II
Режим аудио одноканальный/двухканальный/стерео/псевдостерео
Условный доступ Common interface 2
Аудио/Видео выходы Цифровой выход HDMI Защита от копирования на цифровом выходе HDCP Цифровой аудио TV SCART 1 optical S/PDIF видеовыход (CVBS, RGB, S-Video) аудиовыход (разрешение: 20 bits DAC)
VCR SCART видеовыход (CVBS, RGB, S-Video) видеовыход (CVBS, S-Video) аудиовыход (разрешение: 20 bits DAC) Видео RCA 1 выход Аудио RCA 1 выход (стерео) Защита от копирования на аналоговом выходе Macrovision Интерфейс передней панели
Разъем для Common Interface 2 Кнопки TBD Дисплей VFD дисплей с логотипом канала
Интерфейс задней панели Кабель питания встроен в корпус Тюнер или LNB 1 вход
HDMI Type-A (19 pin) RCA 1 видеовыход, 1 аудиовыход (стерео) Разъем порта 1 RS-232C (9-pin type)
S/PDIF 1 выход (оптический)
Питание Входное напряжение AC 90-250 В, 50/60 Гц
Цена 500$
Homecast HS5101CI
Технические характеристики HDTV-ресивера HS5101CI:
Различные CAS системы (Conax, Irdeto, Nagravision, NDS)
2 разъема для Common Interface
опция Picture in Picture (Aux вход/ опционально)
Video & Audio интерфейс: HDMI (HDCP), YPbPr, 2 SCART, S/PDIF, RCA
Формат видео: 1080i, 720p, 576p
Совместимый с DVB-S2 и DVB-S
Телетекст, субтитры по требованию
Вход Aux Composite, видео и L/R аудио входы для DVD/ VCR
Формат кадра: 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
Выходной формат: 1080i, 720p, 576p, 576i
Дружественное пользовательское экранное меню (On Screen Display)
Выбор любимых каналов
S/W обновление через RS-232 и OTA
DiSEqC 1. 0 & DiSEqC 1. 2
VFD дисплей
Цена 450$
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ но унас в Киргизии такого днём с огнём не ненайдёш я до своего опена 300 10 лет шёл и только в этом году в январе месяце купил а что уж говорить об хумаксах с мпег 4 буду надеятся что в ближайшее время выберусь куда нить побиже к России! а замысел у мня такой чтоб пакет с 40е смотреть всем им назло! Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 5:39    Заголовок сообщения: Re: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
PACE DS810 - Цена 600$
HOMECAST HS5101CI - Цена 450$
HUMAX HDCI-2000 - Цена 500$
Точно полная ерунда... Откуда такие цены выкопали?
PACE DS810 стоит 309€ ~ 420$.
HOMECAST HS5101CI стоит 265€ ~ 360$.
https://www.satplace.de/spnew/frontend/index.php?disp=subcat&cp=0,3,140&BSID=eadda599fe6acf574e5c3d40f5e38c91
HUMAX HDCI-2000 стоит 259€ ~ 350$.
http://www.hm-sat-shop.de/hdtv-receiver/?PHPSESSID=9d1761f71eefb0a5a242bca495b38ebc
Можно ещё дешевле найдти.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 7:31    Заголовок сообщения: Re: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
????? Причем тут это?
Мало ли что, где стоит я дал розничные российские цены.
Пословица такая есть:
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
Если вы tigekala такой добрый купите и отправте человеку ресивер по входной цене. Все остальное демогогия и надувание щек.
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 8:08    Заголовок сообщения: Re: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
А этот человек сам не может покупать по моим сылкам? Там тоже розничные цены.
Или я Ваш бизнес испортил? Тогда извиняюсь. Embarassed
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению в России цены на ресиверы на порядок выше чем в Европе.
HUMAX HDCI-2000 - 465$.
Arion AF-8000HDCI - 367$.
Homecast HS5101CI CAS - 9590.00руб.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Re: Где можно купить ресс мпег 4 Ответить с цитатой
Есть небольшая разница, человек не из Эстонии, а из Киргизии. По ссылкам купить не сможет, я практически в этом уверен. Цены которые я дал, не мои. Мало того я такие ресиверы не продаю.
