Ресивер Golden InterStar.Нет звука.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ресивер Golden InterStar.Нет звука. Ответить с цитатой
Ресивер Golden InterStar DSR-8001 Нет звука на РТР Хабаровск,Бира и помоему на ТРТ В других моделях такой фигни нет. Кто сталкивался с этой бедой, может прошива корявая.
djvovchik
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Вован!, точно подметил Wink
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жми синюю кнопку и выбирай курсором либо правую (RR) либо левую (LL) звуковую дорожку.
DM 800 HD
djvovchik
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин офигеть, это ведь даже ежу понятно бы было причем тут кнопка?
djvovchik
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фишка!
- не кто не пробывал прописать на нем с EAM2 GTRK Altai - ? (3570/ R / 4270)
Сколь голову не ломали ни на одном из данной модели она не шла, даже сигнал на нуле, пробывали подгонять Freq. - толку нет.
На других типах ресиверах прет, но тоже не на всех, может что сигнал там мудреныей а ?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёт без проблем - мощность 62%, качество 64% по Интерстару.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На твоей модели InterStara синия кнопка как раз и работает для этих каналов,а на 8001 тишина хоть затычся ее.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём модель???
Для этой линейки всё одинаково.
1 Или кнопка, как подсказал уважаемый фонарёф.
2 Или бисс вбил один раз. Вбей стоя на нерабочем канале и всё пойдёт.
Других причин нет.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ivanes как правильно заметил Серёга64 пульты абсолютно одинаковы для всей линейки интерстаров(8001;7700;7800; 8005) как впрочем и управление им.
Попробуй сделать сброс к заводским настройкам и просканировать вновь - бывает флешка забивается.Удачи.
DM 800 HD
Арчи
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как один из вариантов-слетел audioPID. Попробый перепрописать именно этот транспондер.
djvovchik
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флешка тут не причем и аудио Pid тоже, сам убедился на целой куче ресиверов и не какие тут заводские установки не помогут, тюнера новые, походу это ПО кривое.
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все может быть - тогда есть смысл перешить ресиверы.
DM 800 HD
Арчи
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким ПО прошиты?
djvovchik
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена все дело как я и предпологал оказалось в прошиве!
Свежак взял тут http://www.gisclub.ru/upload/index.php?direction=&order=&directory=Golden+Interstar/InterStar+8001+S+Pr
Звук стал переключать без проблем, еще один плюс - в этой прошиве не нужно было вводить теперь ключи на РТР и на СПОРТ после включения на кодированный канал ресивер сперва думал где-то пол минуты потом включал кодированный канал записывая его после этого в память, такое сопровождалось на каждом кодированном канале.
Еще один небольшой плюс - при включении на канале редактора BISS на кодированном канале стал отображаться ключ, в предыдущих версиях были просто видны нули. Вот собственно те отличия которые я пока просек.
Прошива - DSR8001PR_S_26Apr2007.zip
tps auto http://4ber.free.fr/vb/
Качать тут: http://www.gisclub.ru/upload/index.php?action=downloadfile&filename=DSR8001PR_S_26Apr2007.zip&directory=Golden%20Interstar/InterStar%208001%20S%20Pr&PHPSESSID=bd5d6fbebc7628fe4d1047dbea02e105
Загрузчик находится тут: ftp://ftp.golden-interstar.com/
Для входа на сервер ввести user: download
pass: one4all
Сами прошивы тут на официалке без эмулятора!
Всем столкнувшимся с данной проблемкой - удачи !
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Уважаемый, это давно не свежак...
Могу тебя уверить. Ты говоришь и разьясняешь прошивы, которыми многие пользуются 3-4 месяцев.
Почитай внимательнее форум, найдёшь много интнресного.. Laughing
Я сразу понял, чтоу тебя стоит прошивка, при который ты ввёл бисс ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. НО,,,,, Все каналы с таким бисом открываются, НО... Звук идёт только на том канале, где вбит бисс....
Это не кривая прошивка, просто она на тот момент не могла больше делать... Если ты сейчас не смотришь на свою прошивку НТВ+, это не значит, что она кривая, просто она этого нНЕ УМЕЕТ...
С Уважением...
djvovchik
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовсе нет ранее BISS вбивал на каждом кодированном канале естественно а иначе он после включения в сеть его бы не пер, ну а звук конкретно на этих каналах не пер хоть задавись на кнопари и BISS тут не причем, просто прошива корявая была, завтра погляжу теперь на других ресиверах какая версия то хоть была это, с дури один не глянув прошил ну и вот все ОК!
Сергей насчет свежака спасибо! просто времени сильно нет одной моделью подробно увлекаться - главное теперь все клиентов устраивает да и у меня на душе спокойно, не люблю делать говно.
Я в основном то сам лично занимаюсь больше по компам. (программист) а ресивера это так в свободное время.
Арчи
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже посоветовал почаще бывать на ГИСклубе. Много нового узнаешь про эти рессиверы. Laughing
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый себя ПРОГРАММИСТ прежде чем ставить новую программу ВСЕГДА ДОЛЖЕН знать какую программу он убирает...
Это моё мнение...
С уважением ... Извини, если обидел.
djvovchik
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята большое спасибо за советы, я на Вас не обижаюсь, а ПО каторое перешил да конешно нужно было бы сперва глянуть что стояло для общих интересов, ничего страшного у меня еще есть такие с этим ПО на днях сообщу что там сидело, спасибо!
virtual13
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 22:02    Заголовок сообщения: 8001 Ответить с цитатой
Серёга 64 прав, но его никто не понял.
