Помеха в виде радио
sergejh
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 7:51    Заголовок сообщения: Помеха в виде радио Ответить с цитатой
Тарелка 1.8м, настроена на Ямал-200 (90 град), С-диапазон. С недавнего времени на всех каналах слышно радио. Причем, не только на спутниковых, но и на эфирных. При отключении коаксиала, идущего с тарелки, сигнал радио пропадает.
Один раз как-то было такое - ранней весной, когда начинало таять. Я думал, это растаявший снег, стёкший по тарелке полосами вниз, что и образовало эффект радио. Но сейчас на улице тепло и сухо (начало мая), а помеха-радио все равно звучит. Еще такое: у меня два телевизора в разных комнатах, подключенных к одной тарелке. Так вот, радио слышно только на большом телевизоре (Samsung, 72 см). На маленьком Samsung (54 см) радио не слышно.
Что может быть? На крышу лезть, смотреть, что задевает об тарелку? Или чувствительность телевизора? (в меню смотрел - нигде это дело не настраивается)
telepat3
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лезь на крышу это провада радио задивают что то либо провода либо тарелку и тд
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что низкочастотный кабель, через который подключен 72" телевизор очень длинный и неэкранирован... возможно, плохой контакт на корпус.
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Радиопомеха Ответить с цитатой
Возможно по соседству с тобой начала вещание мощная радиостанция на средних волнах Idea или вещают радиопираты Wink. Мощный сигнал попадает на вход усилителя низкой частоты твоего телевизора , детектируется ,усиливается вместе с полезным сигналом и ты слышиш его независимо от выбраного телеканала . Не исключаю вариант ,что кабель антенны проходит рядом с проводной радиотрансляционной сетью и ты слышиш наводку от неё Arrow Попробуй по другому проложить кабель антенны или заземлить корпус ресивера .
Последний раз редактировалось: ШТУРМАН (Сб Май 05, 2007 18:27), всего редактировалось 1 раз
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за радио,какая программа?
Бывает что и шнурки через которые подсоединяешь ресивер к ТВ
тоже могут давать наводку,если рядом сильное электромагнитное
поле помехи и т.п.
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
sergejh
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Но до сих пор ведь все работало нормально, помех не было.
Что за радио, особо не прислушивался... Да я и не разбираюсь в них.
Пробовал отключать соединительные провода (ресивер-видеомагнитофон-телевизор) в разной последовательности. В том числе кабель, идущий ко второму телевизору, полностью. Радио продолжает работать.
Радио слышно даже при выключенном ресивере на эфирных каналах. При воткнутом в ресивер коаксиальном кабеле, конечно. Сигнал радио идет по оплётке кабеля, а не по центральной жиле...
Остается, видимо, вариант посмотреть что-то на крыше. Или впаять конденсатор в кабель, как тут посоветовали на смежном форуме.
telepat3
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая история работал я в сетке одной месной. так вот, вызвали на поломку приходим и в аху..е из компа с мамки играет радио, витуху вытыкаем не играет, ну пошли по кабелю до сейфа пришли открыли сейф и тож в аху...е один из монтажников догодался заземлить сейф и кабель на радио месное проходящие по крыше. Долго ржали над чюваком у которого радио из мамки играет и над идиотом который ему это радио подогнал.
dracula
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте нанизать на коаксиальный кабель с десяток
разных ферритовых колечек, подходящих по диаметру.
Иногда помогает в похожих ситуациях.
sergejh
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На несколько дней радио само как-то прекратилось. Потом опять появилось. Пробовал отключать разные кабели (идущие в другую комнату). Ничего не помогает кроме отключения коаксиального кабеля, идущего непосредственно с крыши (с конвертора). Более того, заметили интересную вещь: если прислонить этот кабель оплеткой к радиатору отопления, он сильно искрит. Smile
Одеть десять ферритовых колец на кабель проблематично.
-надо найти где-то эти кольца
-разрезать кабель (?) и одеть
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 4:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну просмотри весь кабель от тюнера до антенны
dracula
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо ферритовых колец можно использовать стержни от ферритовых
антенн,обложив ими кабель рядом с входным раз'емом ресивера и
замотав изоляцией.
Radist951
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sergejh"]На несколько дней радио само как-то прекратилось. Потом опять появилось. Более того, заметили интересную вещь: если прислонить этот кабель оплеткой к радиатору отопления, он сильно искрит. Smile
А вот этого ,делать категорически не надо!
Может у Вас там ,кроме радио,еще кто-то,и электричество ворует!
Так-что из радиатора еще и "фазу поймать можно" Exclamation
Как говорил великий Райкин:
"Я применяю метод Буравчика,и через неделю, уже не я должен
государству,а оно мне!
Но я не крахобор,я ему эти долги прощаю!".
А если серьезно,то насколько я помню,
в качестве заземления в городских условиях,
можно использовать ,только трубы холодного водоснабжения!
Ant.0.8m,36E.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Radist951"]
согласно ПУЭ это ЗАПРЕЩЕНО.
переехал на IPTV
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Простой способ борьбы. Ответить с цитатой
Это радио играет из-за разных земель, от эфира и спутника,
Борьба проста: поставить изолятор на эфирную антенну (специальное устройство для того чтобы по кабелюне шла земля), и конвертор на антенне отвязать от земли, например обернуть его пленкой от ПЭТ бутылки.
UGM
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте внимательно F-коннекторы на предмет окислов.Может иметь
место прямое детектирование сигнала радиовещания,особенно,если передатчик недалеко от Вас.
Чудес не бывает!Бывают плохие контакты...
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот похожая ситуация:у парня стоит75и80 ку.
раньше был телек лт(72см)-все ок.
теперь телек плазма(какая то)-и радио играет из телека как описано автором этой темы в начале.
и еще вспомнился случай давний:когдато был магнитофон у меня(соната),а у моего кореша-"томь".и как то мы захотели переписать музычку друг у друга,соеденили их шнуром и то же радио заиграло.причем подкручивая ручку громк.или тембра менялась волна.
вот, а сп.антенны в те времена и в городе не было.
вывод-??????
