не ловятся транспондеры с W4
ventola2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 18:23    Заголовок сообщения: не ловятся транспондеры с W4 Ответить с цитатой
у меня ресивер 7010а
купил недавно LNB с круговой поляризацией, но почему то не все транспондеры ловятся с Eutelsaut W4
параметры LNB:
первая частота 10750
первичная частота 9750
P.S.
Ловятся только транспондеры:
11727
12380
12476
12418
ventola2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не знает что ли?
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LOF/L 10750
LOF/H 10750
TRESHOLD 11700
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Re: не ловятся транспондеры с W4 Ответить с цитатой
ventola2007 писал(а):
параметры LNB:
Выставь и в ресивере эти параметры.
ventola2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
LOF/L 10750
LOF/H 10750
TRESHOLD 11700
пробовал, но не помогает
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие транспондеры не идут? Высокие, низкие, левые или правые? Может LNB копыта откилул... часто бывает...
ventola2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB купил недавно, так что навряд ли
Вот что не ловит:
12207
12245
12284
12322
12399
12437
И вообще, у меня на ресивере Globo 7010a, даже нет переключения с линейно на круговую поляризацию или это пофиг?
akknodd
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левая - горизонтальная,правая - вертикальная
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что не ловит:
12207
12245
12284
12322
12399
12437
Я в жизни этот гномик не видел. Но в Дриме все эти транспондеры под вертикалью (vertical).
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все транспондеры НТВ+
12245 R
12265 L
12284 R
12322 R
12380 L
12399 R
12418 L
12437 R
12456 L
12476 R
Посмотри, может они не прописаны в ресивере.
Не только твой ресивер не переключается на круговую поляризацию, он вообще не понимает, что такое поляризация. С этим справляется конвертор. Обычно L=Н, R=V.
ventola2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый главный прикол, в том, что все те транспондеры что не ловятся сейчас, раньше ловились на LNB с линейной поляризацие, а те что ловятся щас, раньше не ловились с LNB с линейно поляризацией.
ventola2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12245 R
12265 L
12284 R
12322 R
12380 L
12399 R
12418 L
12437 R
12456 L
12476 R
все транспонедеры прописаны в ресивере правильно
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит удали их пропиши снова.
extrimer
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь в настройках ресивера частоту гетеродина конвертора 10750, причем и верхняя и нижняя !!!
