КАРМУН
Добавлено: Сб Май 05, 2007 18:58 Заголовок сообщения: Настройка Telstar-12 15.0°W |
Нахожусь в Питере
Интересует пакет DMC . Кто небудь пробовал в северо-западе ставить на этот спутник 60см?
Настраивал на 90 супрал, всё идёт прекрасно а нужно поставить 60см
Не могу найти нормальную карту покрытия..Думаю что пойдёт, но хочется узнать, ставил кто небудь или нет ?? |
кит
Добавлено: Сб Май 05, 2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Вот тебе карта, сдесь всё подробно написано, а больше ничем помочь немогу.
ну аесли что не понял на карте, могу объяснить. |
КАРМУН
Добавлено: Сб Май 05, 2007 21:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за карту
я так понял, в Питере должно на 60 см потянуть..... |
кит
Добавлено: Сб Май 05, 2007 21:53 Заголовок сообщения: |
| Да я думаю 50db должно хватить для 60-ки. Но всётаки сильно доверять этим картам тоже нельзя. И не забуть, этот спутник имеет 2 луча, адин на европу, другой на америку. Смотри, чтобы твои интересы были в европейском луче. |
КАРМУН
Добавлено: Сб Май 05, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
ОК..
Спасибо.. буду пробовать завтра |
КАРМУН
Добавлено: Вс Май 06, 2007 19:32 Заголовок сообщения: |
Может кому пригодится...
Настроил сегодня на 55см (в Питере) 15W
пакет DMC на Опене 40-45% качество... |
ig0r
Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
А я вот хочу в скором времени прикрутить 15*w к тарелке с мультфидом 13-5-4 в фокусе стоит сириус!!! тарелка 90см.
Как то я уже спрашивал на эту тему но ничего толком мне не сказали,может кто в этот раз скажет получиться или нет? Стоит пробываьт или дурная затея??? |
satshaman
Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:40 Заголовок сообщения: |
У меня не получилсь.На 90см тазике при 5Е в фокусе 15W залочился, но очень слабо, несмотрибельно... Щас 15W стоит в мульте где в фокусе Амос. _________________ сапожник без сапог... |
ig0r
Добавлено: Пн Май 07, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | У меня не получилсь.На 90см тазике при 5Е в фокусе 15W залочился, но очень слабо, несмотрибельно... Щас 15W стоит в мульте где в фокусе Амос. |
А святой город - это Израиль???
А я как бы нахожусь прямо в центре луча... |
satshaman
Добавлено: Пн Май 07, 2007 15:44 Заголовок сообщения: |
Значит должно получиться  _________________ сапожник без сапог... |
ig0r
Добавлено: Пн Май 07, 2007 21:41 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | Значит должно получиться  |
1, Ты это с иронией говоришь или как???
2, Так где это все таки Святой город??? |
222
Добавлено: Пн Май 07, 2007 22:27 Заголовок сообщения: |
А что там хорошего есть, стоит ли заморачиваться? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Вт Май 08, 2007 0:22 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А что там хорошего есть, стоит ли заморачиваться? |
http://www.flysat.com/dmc.php _________________ Sigitas
Nick_andro
Добавлено: Вт Май 08, 2007 8:10 Заголовок сообщения: |
A ключи где можно взять ???????  _________________ 123456789 |
satshaman
Добавлено: Вт Май 08, 2007 8:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | 1, Ты это с иронией говоришь или как???
1.Нет. У нас ставят 13Е в фокус, а 5Е и 4W в мультифиды. С Амоса сигнал убойнейший идет, т .е. при разнице 17 градусов от фокуса 4W работает нормально. А раз сказано "я как бы нахожусь прямо в центре луча", рискну предположить, что не смотря на разницу в 20 градусов Вы скорее всего сможете взять 15W в мульте с 5Е. Вопрос с каким запасом на непогоду и т.д.
2. Да, я в Иерусалиме живу.
| Цитата: | | A ключи где можно взять ??????? |
Они обычно живут в свежих прошивках/софткамах для большинства современных ресиверов. Если джетикс с 13Е и халстер с 5е идут, то скорее всего и DMC c 15W работать будет (народная примета ).
Правда у меня канал реалити с русским языком не дружит: или картинка без звука, или звук на русском без картинки. А на ДВБкарте при попытке включения русского языка на этом канале- полный малевич... _________________ сапожник без сапог... |
222
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
[quote="sigitas"] | 222 писал(а): | | А что там хорошего есть, стоит ли заморачиваться? |
http://www.flysat.com/dmc.php[/quo
Каналы подобраны со вкусом, а ореnbox820 потянет? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Добавлено: Вт Май 08, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
[quote="222"]Без проблем на Опене и звуковыми дорожками проблем нет.Ключи уже в Опенбоке. _________________ Sigitas
222
Добавлено: Вт Май 08, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, буду пробовать. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
ig0r
Добавлено: Вт Май 08, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
Я тоже при возможности попробую!!!
О результатах неприменно сообщу!!! |
222
Добавлено: Ср Май 09, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Выловил на 0,9м 15W, сигнал хороший, опен тянет. Большое спасибо sigitas. По ходу выловил ещё 12,5W, тоже сигнал хороший. Теперь проблема, тарелки покупать и ставить. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
