Поворот конвертера при настройке 140Е ку?
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Поворот конвертера при настройке 140Е ку? Ответить с цитатой
Подскажите примерно какой должен быть поворот конвертера при настройке на офсете?Такой как на 90,80 или 75?(если стоять перед антенной то конвертер повернут немного вправо,'хвостиком' гдето на 5часов,если сравнивать с циферблатом).Или поворот будет совершенно иным?Заранее спасибо.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-8,49 градуса(я ставил вертикально)
к примеру для ямала +35,66
данные из программы sattv
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергейсв,а вертикально выходом для подсоединения кабеля вниз или вверх?Понимаю что конвертеры бывают разной формы и размеров но все же.Просто пытался поймать 140, но глухо,не смог,зеркало 0.9 конвертер евростар.
Sharp 0,4м - 138ку.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно конвертер ставится выходом (разъёмом) вниз.
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Понял,ставить строго вниз разъемом.Мне то ку не нужен,я си буду со 140 ловить,а сразу си конвертер поставить проблематично,особенно если с этим не сталкивался.А ку поймаю, потом уже с си буду работать.
Sharp 0,4м - 138ку.
Magistr
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 2:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Си ищё проще поймать ))))
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На офсет 0.9м?
Sharp 0,4м - 138ку.
Magistr
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stripped писал(а):
На офсет 0.9м?
да,представь,с рупором и на альяно-90 ловил!Wink
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistr писал(а):
Stripped писал(а):
На офсет 0.9м?
но у меня то все штатное,и в добавок рупора нет.Но сигнал со 140 не должен подвести,уж больно хорош.
Sharp 0,4м - 138ку.
eSp
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так в Си на 140 круговая поляризация - нет разницы, какой угол поворта конвертора будет.
QUADER
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор просто ровно нужно ставить разъемом вниз ...там сигнал убойный на 60 см просто шкалит.
cypok
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно не так! При повороте конвертора сигнал плавает, хоть и круговая поляризация. Ищешь лучший градус для максимального сигнала.
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 2:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно,хоть как ты его верти,а вот при верчении имеет место возможность углового сдвига ,поэтому сигнал и меняется.
А вообще изначально вопрос про Ку был.
