ШТУРМАН
Добавлено: Пн Май 07, 2007 15:47 Заголовок сообщения: Потеплело... и сигнал стал меньше |
На улице наконец стало очень тепло ,почти жарко а уровень приема стал меньше Например Sportklab на Амосе был 30 и больше единиц , а стал 18-20 ; Premiere был с небольшим запасом,а счас не ловится и т.д . С потеплением всегда сигнал так падает или мне проверить кабель и все соединения? |
сreulen
Добавлено: Пн Май 07, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
да амос ваше глюченный какой то спутник то кажет то не кажет.... _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Myload
Добавлено: Пн Май 07, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
Потеплело -> распустились листья на деревьях -> закрыли собой от тарелки спутник -> уровень сигнала упал. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Добавлено: Пн Май 07, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Штуря! Ты прав, солнышко влияет. Для этого, часа в 2 дня, подстрой тазик и башку. Вполне возможно, что тазик у тебя китаёзный, а их очень сильно перепал температур ведет. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
leonid
Зарегистрирован: 22.05.2004 Сообщения: 105 Откуда: Deutschland
Добавлено: Пн Май 07, 2007 17:49 Заголовок сообщения: |
| Myload писал(а): | | Потеплело -> распустились листья на деревьях -> закрыли собой от тарелки спутник -> уровень сигнала упал. | Или зеркало низкого качества (при нагреве меняеться форма ). |
ШТУРМАН
Добавлено: Пн Май 07, 2007 20:51 Заголовок сообщения: а таз и вправду суррогатный |
| Чатборг писал(а): | | Штуря! Ты прав, солнышко влияет. Для этого, часа в 2 дня, подстрой тазик и башку. Вполне возможно, что тазик у тебя китаёзный, а их очень сильно перепал температур ведет. | Ты прав ,когда солнце ушло то пошла прибавка сигнала . Но он меньше ,чем в более холодное время. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Пн Май 07, 2007 21:03 Заголовок сообщения: |
| кажется, при более высоких температурах, ЛНБ создает более высокие собственные шумы. замечал что зимой ночью сигнал на слабых ТП максимальный. |
Добавлено: Пн Май 07, 2007 21:30 Заголовок сообщения: / |
Потеплело, затуманилось , пошел дождик. Прием ухудшился.А впереди еще 11-12 год солнечной активности , и что делать? Пропадем... Ставить антенны в соответствии с опубликованными зонами покрытия. А эти явления в спутниковом приеме всегда присутствуют и покрываются точной настройкой и соответсвием антенн. |
ig0r
Добавлено: Пн Май 07, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| сreulen писал(а): | | да амос ваше глюченный какой то спутник то кажет то не кажет.... |
Нормальный спутник!!! Я так понимаю ты сам настраивал???
Я тоже все сам настраивал! Все решается путем точной настройки антенны!!!
Если что: http://www.interser.ru/script.htm  |
Гремлин
Добавлено: Вт Май 08, 2007 7:16 Заголовок сообщения: Re: Потеплело... и сигнал стал меньше |
| ШТУРМАН писал(а): | На улице наконец стало очень тепло ,почти жарко а уровень приема стал меньше Например Sportklab на Амосе был 30 и больше единиц , а стал 18-20 ; Premiere был с небольшим запасом,а счас не ловится и т.д . С потеплением всегда сигнал так падает или мне проверить кабель и все соединения? |
Счастливчики, А у нас +10 да еще с дождичком (брррр...) _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Май 08, 2007 8:15 Заголовок сообщения: Re: Потеплело... и сигнал стал меньше |
| svt-nn писал(а): | | ШТУРМАН писал(а): | На улице наконец стало очень тепло ,почти жарко а уровень приема стал меньше Например Sportklab на Амосе был 30 и больше единиц , а стал 18-20 ; Premiere был с небольшим запасом,а счас не ловится и т.д . С потеплением всегда сигнал так падает или мне проверить кабель и все соединения? |
Счастливчики, А у нас +10 да еще с дождичком (брррр...) |
Что ты выдумываешь? Какой дождик?... До 35-ти печет! Ветер горячий! На улицу невозможно выйти!  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ultimatum
Добавлено: Вт Май 08, 2007 9:08 Заголовок сообщения: |
От того, что теплеет, сигнал не ухудшается, но есть такое понятие, как солнечная интерференция, вот из-за неё может ухудшиться, но не надолго.
ПС: если сигнал пропадает со всех спутников, тогда подключись к кабельному тв и не парься! |
Гремлин
Добавлено: Вт Май 08, 2007 9:26 Заголовок сообщения: |
| ultimatum писал(а): | От того, что теплеет, сигнал не ухудшается, но есть такое понятие, как солнечная интерференция, вот из-за неё может ухудшиться, но не надолго.
По поводу ПС например мне до ближайших кабельщиков примерно 1500-1700 метров сплошного частного сектора, и как мне к ним подключиться , хотя у меня сигнал со ВСЕХ спутников пропадает только при приближении грозового фронта, да и то не всегда.
P.S. то про что писалось выше с солнечной интерференцией ничего общего не имеет. _________________ переехал на IPTV |
adz
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Ну свалил Чатборг в землю обетованную,и что оно ему дало?
Жару Аравийскую.  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Гремлин
Добавлено: Вт Май 08, 2007 11:11 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | Ну свалил Чатборг в землю обетованную,и что оно ему дало?
Жару Аравийскую.  |
Каждому своё
И ему от этого похоже не плохо.  _________________ переехал на IPTV |
