где 40Е?!
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 12:21    Заголовок сообщения: где 40Е?! Ответить с цитатой
Принимаю 40Е второй год,но такого еще не было:вчера было все в норме
сегодня полностю 0%,или это только у меня.мотор,125см
кит
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты имееш в виду C-band, то у меня всё внорме, 50% в мултифиде.
Что конкретно у тебя пропало? В Ку-диапазоне два канала идут нормально. МПЕГ-4 - не принимаю.
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C-band имею в ввиду,49Е уже неделю морочит,с ним бывает часто,но 40Е
первый раз учудил.Прийдется лезьть на крышу:прозванивать цепь.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть бы сазал где живёш, может я причину объяснил.
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siegen,Köln 100км от меня
кит
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас тоже сутки идёт дожь, то вполне возможно у тебя в головку просочилась вода. Проверь головку.
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полез я на крышу.
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перебросил с 49Е кабель,повернув пластину и пошел 40Е.Надо проверить
вторую.Кстати идет ли 4118 на 40Е Звезда?
кит
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезда блеснула на небосклоне и потухла.Это было всего один раз. По поводу 49Е, поставь пластину из прсотого оконного стекла, работает лучьше чем оригенальная.
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистое стекло,без ничего?Толщина?Размер одинаков с заводской?
кит
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прсотое тонкое стекло. Не обязательно в толщену оригенльной пластины. Лучьше тоньше, ну как в окнах стоят. У меня и на 40Е стоит и на 49Е тоже. Для 40Е это не очень существенно, там запас сигнала хороший, а вот для 49Е каждый процент на щиту. И когда будеш ставить, не обязательно под угол 45`. Ставь её так, где получаеш наибольший сигнал, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Этим ты подправиш циркуляр с наибольшей точностью.Я смотрю РенТВ на 1.25 без проблем, за исключением последних двух дней, дождь льёт не перестовая. 49Е у меня в фокусе и 40Е в мултифиде.
Барон
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ситуация сегодня произошла...
С утра перестали показывать 36, 39, 49, 42, 53 градусы на моторе.
А вот 60, 75, 80, 90 показывают
Не подскажите в чем может быть проблема?
С утра был дождь...
36 градус вообще неделю не прописывается.
Ku-диапазон...
222
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40Е всё нормально, появвился СТО Питерский 3770R 3330.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
кит
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы его не возмём, скорость маленькая. Но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 4:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите что можно смотреть в ку - диапазоне в открытом виде и есть ли смысл настраивать пушку с+ку на этот градус что интересного с него смотрите вы только ссылок на лингсат ненадо там все равно только название всяких ГТРК а что конкретно они ретранслируют какие каналы непонятно! Спасибо заранее!
hamburg
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Кит за информацию о пластине.Буду пробовать.
кит
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи тебе.
Я никогда не настраиваю по шаблонам, я делю так, как лучьше.
222
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40Ку - Азербаджан (фильмы на русском), Узбекистан, и какой то арабский
RMP3DimonRMP3
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кит писал(а):
Удачи тебе.
а што ты с 80° смотриш С или Ку??? и какие каналы?
PremiumX PGU 7100+HDD
OpenBox 820 CI
Vantage 7100 S HDTV
