Советы по выбору антенны
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 писал(а):
Они как-то струдом приживаются у нас, вроде как недоверие к ним.
А у нас к ним наоборот доверие. Я в основном только сетки и ставлю. http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=38
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 19:39    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Советы по выбору антенны из моей практики и других: Вначале - 1. неоходимо знать , что все спутники расположены в направлении юго-восток и юго-запад относительно вашего местполжения в северном полушарии. 2. В направлении приема не должно быть никаких затеняющих препятствий : деревьев , труб , зданий , и других препятствий.3. По возможности необходимо соответствующим расположением ограничить доступ посторонних к антенне. 4.Ваши финансовые возможности. 5.Определите необходимый диаметр антенны на основе имеющеся информации и по опыту установки антенн в данном районе и по картам покрытия . Антенну необходимо выбирать с примерно на 10 % больше полученных оптимальных величин. Учитывается при этом влияние многих факторов : порывов ветра, деформации при неравномерном нагреве полотна и других. Важно и из какого материала изготовлена антенна , ведь отражающая поверхность это это очень тонкий слой на поверхности и его состояние во многом зависит от её коэффициента усиления особенно в Ку диапзоне. Алюминиевая на мой взгляд лучшая так как имеет прочный тонкий слой оксидной пленки . которая имеет все необходимые электрические характеристики.Стальная антенна ржавеет и требует окраски. Ну и т. д. Можно и продолжить , если будет интересно ; тут и офсетная или пямофокусная ,варианты подвесок , ОПУ и опоры , мачты кронштейны. Конвертер , мотоподвес и т.д. Что лучше , приведите пример вам предложенный тут на фруме - обсудим.
maks54
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivanes писал(а):
Почему про "СЕТКИ" не упоминули?
Сетки в принципе аналоги цельнометаллических антен только благодаря конструкции имеют меньшую парусность и меньший вес, а значит лучшую ветроустойчивость.
И из за той же конструкции при одинаковом размере цельнометаллическая антенна дает большее усиление сигнала относительно сетки, то есть для такого же приема требуется сетчатая антенна большего диаметра.
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Ага если бы у нас Sky вместо сетчатых 45 см использовал цельнометалические , то можно было бы ставить 25 см. Very Happy Кто вам такую глупость сказал.
Бек
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не глупость, а закон физики.
Может не 25 см, а 40 см. Confused
Al Capone
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и не удивительно. Обе позиции (19°/28°E) у нас можна принять на небольших размеров сковородку (это не шутка). Я лично успешно пробовал лет 7 назад выловить аналоговую Астру с 19° на старый автомобильный дорожный знак, такой округлой формы.
Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы заблуждаетесь. Об этом уже писалось на форуме. Всё зависит для чего изготовлена сетчатая антенна. Если для приёма C-band то естественно в Ku будут сильные потери сигнала. Если же для приёма Ku - то разницы никакой. А сетчатая антенна 45sm для приёма британского Sky Принимает так же как некоторые антенны 60 см. Также хороши для приёма Ku диапазона сетчатые антенны фирмы Channel Master. Я с успехом применяю сетчатые антенны 45 см для приёма Hot Bird и Sirius(европейский луч). Также на 45 см у нас прикрасно принимается ТВ Узбекистан , что на Экспрессе АМ-1.
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал , что сетчатые , как выход из положения , сливает воду на южных широтах.Ведь из простых физических расчетах видно что они хуже , но так незначительно при болших размерах . что этим можно пренебречь для бытовых нужд. Не строили бы громадины радары...
maks54
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но у нас в Сибири, на практике, антенна сетка по приему слабее!
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Мне на крышку 70см от бочки из нержавейки удавалось выловить HotBird канал 123Sat во времена аналогового вещания этого канала Smile "Фокус" был далеко, рука была на всю вытянута, а радости было вагон.
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясняется легко.То что у вас продают в сибире в основном дешёвый Китай. Хорошая сетчатая антена 180 см у нас стоит 600 фунтов.(1200 долларов) 45 см - 20фунтов.(40 долларов)
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удевительного. Я в своё время принимал канал Россия со спутника Gorizont 40*E вообще без антены. Просто держал C-Band конвертер рукой направленный на спутник. Картинка была, правда с мухами. А вот кто может похвастатся антенами установленными для приёма отражонного сигнала от другого здания, если прямо на спутник по какой то пречине тарелку настроить невозможно. Cool
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
© 2001-2020
Rambler's Top100
