Помогите с 90E 80E 75E
Sanja35
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Помогите с 90E 80E 75E Ответить с цитатой
Кто-нибудь помогите с 90E 80E 75E. Сначало было 80E+75E, сегодня поставил 90E. Уровень сигнала на 90E - 97, качество-0. Что делать?
1.2 м. OpenBox x600
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учиться и читать форум!
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 2:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Практически в каждой теме форума просьбы.Выражайте вопрс яснее.У меня возникло 3 вопроса.
1-Регион проживания
2-Диапазоны спутников,особенно 80 и 90.75 с трудом догадался.
3-по какому транспордеру вылавливал 90Е
Sanja35
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Белгородская область
2 Все в ku
3 10995 V 4285 3/4
rw6pa
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все должно пойти нормально,ставь 80гр,слева чуть ниже,впритык к 80ой голове крепишь 75гр,справа и немного выше на расстоянии ~10 см от 80 головы крепишь 90гр. Ловить 90гр я думаю на частоте TV Ямал.
Openbox-820ci 15w-80e
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ihorkip.narod.ru/dscb.jpg
Последний раз редактировалось: Ihor KIP (Пт Май 18, 2007 15:27), всего редактировалось 3 раз(а)
222
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно идтить, посмотри настройки.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
wip007
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схема и так это в жизни
AHDPIK
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А будет ли работать такая тема на западе Украины???
Я имею ввиду 75-80-90 на одной тарелке. И какой диаметр тарелки нужен?
adz
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает нормально,диаметр лучше 1,2м. и конвертор на 90* не из
дешевых.Например Inverto 0.2dB.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adz писал(а):
Работает нормально.
Подтверджаю. Львовская область. Тарель Триакс 1,1 м.
цыклоп
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумская область 0,95 МАВО голова евросат тюнер 300 сигнал 55%.
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмельницкая обл.г.ШЕПЕТОВКА-1.20 75-80-90все в ку.головы евросат(серая).идет все хорошо даже в плохую погоду.
Sanja35
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё получилось Exclamation Exclamation Exclamation Спасибо за помощь.
Sanja35
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите как подключать спутники 4W 5E 13E 75E 80E 90E через DISEqS Question
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1е 3 спутника (4W 5E 13E) через обычный 4 in 1, 2е 3 спутника (75E 80E 90E) тоже самое, а птом через 0/12V переключатель и все..если только тюнер поддерживает 0/12V...пробуй...
Dreambox DM 500S, GI S8120
222
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ещё 15W. Там отличные каналы на русском.
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно как у меня подключено 4W 5E 13E 19Е 75E 80E 90E через DISEqС 8in1
zabel
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с 2-х ДиСеков через переключатели 13в и 18в можно на ДВБ- компутерные включать? кто-нить пробовал? И как это зделать. если кому несложно расскзать.
Спасибо
Пристав
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи! Живу в Волгоградской области,купил тарель на 90 и хотел поставить 3 lnb,все одинаковые КУ,линейные.При постановке 80* в фокус и 75 с боку,,на 75* половина каналов не работало,вообще небыло сигнала,использовал частоты с lyngsata.Потом головки поменяли местами,и сразу всё заработало.3-й глаз хотели поставить на 60* или на 90*,но как мы их не крутили и не вертели ни на одной из частот сигнала нет.Кто знает в чём проблема и как её исправить.При настройке использовали DRE4000,телевизор и стрелочный satfinder.Заранее спасибо.
