alexmodels
Добавлено: Вт Май 15, 2007 13:59 Заголовок сообщения: Мультифид!75+53на 90см возможно??? |
Живу в Донецке(УКРАИНА)! _________________ Донецк 4'-5'-13'(90см),36'(НТВ+)(90см) |
Добавлено: Вт Май 15, 2007 14:14 Заголовок сообщения: |
53 и 90 - далеко слишком. 90 и 75 - реально. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ig0r
Добавлено: Вт Май 15, 2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Чатборг ты не внимательно посмотрел!
Человек спрашивает про мультфид на 75* и 53* на антену 90см.
Ответ:
Возможно,но наверняка на трансподерах с 75* где FEC 7/8 будет погодная зависимость!!!12640-где НТВ,ДТВ... пойдет |
alex.n
Добавлено: Вт Май 15, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | Чатборг ты не внимательно посмотрел!
Ответ:
На такой диаметр вряд-ли.Все-таки 22* большой разлёт.Фокус надо ставить посредине и оба отцеплять мультом.Тогда может что и получится. |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Вт Май 15, 2007 17:40 Заголовок сообщения: |
[quote="alex.n"] | ig0r писал(а): | Чатборг ты не внимательно посмотрел!
Ответ:
90 и 56 в Новосибирске получалось (разлет 34 градуса). Но с 56Е убойный сигнал, да и 90-й в Новосибирске получше сигналит. В общем пробуй. Только так определишь. |
ig0r
Добавлено: Вт Май 15, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | ig0r писал(а): | Чатборг ты не внимательно посмотрел!
Ответ:
Так за это я и говорил! На форуме есть иемы по этому поводу!! Воспользуйтесь поиском! Там и фото встречал недавно!
В кратце: Фокуса у тарелки нет,ставищь на мнимый спутник 64* а 53* и 75* в мультфид! |
Ivanes
Добавлено: Ср Май 23, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| Лично ставил на 90см в фокусе на 75Е мультифид 53Е шел пакет СТС и украинский правда еще до увеличения скорости. Сигнал сильно зависил от погоды.Сейчас поставил мотор и надобность заморачиваться отпала.Алтайский край. Талант не пропьешь. |
dozent1
Добавлено: Ср Май 23, 2007 17:45 Заголовок сообщения: |
| Я ставил мультифид- фокус пустой, 75,60,53 по бокам на тарелку 1,20 в г.Кривой Рог-нормально пошло только намучался с75* пока отстроил |
Гремлин
Добавлено: Чт Май 24, 2007 11:05 Заголовок сообщения: |
Можно, но не нужно. Результат явно не стоит затраченных усилий. _________________ переехал на IPTV |
