olesj
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:31 Заголовок сообщения: помогите добавить 75Е+90Е К 13Е+5Е+4W |
ПОМОГИТЕ ДОБАВИТЬ 75Е+90Е К 13Е+5Е+4W Openbox-800 поставил переключатель 0/12v diseqC 13e+5e+4w переключает а второй десик нет. без второго десика 75е работает но не стабильно, при нормальном уровне рвет изображение может такое быть из-за слабого тока тюнера-50 ма, переключатель 0,5А ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста какой лучше способ и какой переключатель ислользовать дайте совет как поставить 90Ки+90С на одну тарель имея голову (С), под прямофокусную антену |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:52 Заголовок сообщения: |
| купить дисек 1.1 на 6 входов. стОит примерно 18 долларов. не надо тянуть второй шнур. |
Добавлено: Вт Май 15, 2007 22:33 Заголовок сообщения: Re: помогите добавить 75Е+90Е К 13Е+5Е+4W |
| olesj писал(а): | ПОМОГИТЕ ДОБАВИТЬ 75Е+90Е К 13Е+5Е+4W Openbox-800 поставил переключатель 0/12v diseqC 13e+5e+4w переключает а второй десик нет. без второго десика 75е работает но не стабильно, при нормальном уровне рвет изображение может такое быть из-за слабого тока тюнера-50 ма, переключатель 0,5А ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста какой лучше способ и какой переключатель ислользовать дайте совет как поставить 90Ки+90С на одну тарель имея голову (С), под прямофокусную антену | Вот у самого стоит http://moct-online.de/MOCT_52.html и про LNB с совмещёным Ку и С поищи на форуме.Про них много писалось воспользуйся поиском. _________________ Sigitas
adz
Добавлено: Вт Май 15, 2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Оба эти способа хороши,но если-уж потратился на два дисека и реле
попробуй свой вариант добится.Ток реле ни причем,хватает. Может забыл проставить вкл.-выкл.12в. против каждого спутника. Дисеки
поменяй местами попробуй,может неисправный.Если 5 спутников-то
второй дисек не нужен,просто пятый на выход реле подключить.
Ну и проверь срабатывание реле,меняй местами на выходе.
Все должно работать,ставил клиентам не раз,все стабильно.
Успеха. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Добавлено: Ср Май 16, 2007 2:14 Заголовок сообщения: |
У меня стоит дисек х10... 2 года .. не жалуюсь .. рано или поздно прийдете к тому, что захочется еще что-то .. лучше один раз купить . чем потом мудрить . .как его и куда ? _________________ с уважением, Александр Глущенко
Бек
Добавлено: Ср Май 16, 2007 9:29 Заголовок сообщения: |
В конкретном случае (если не лепить совмещенку) можно обойтись без переключателя 0/12В и второго дайсека.
На 4-й вход дайсека подключается тональник 0/22 Мгц(минидисек) и к нему на вход 0 - 90*КУ, на вход 22 - 75* Ку. |
