Поворот конвертора круговой поляризации
julkos1
Откуда: Германия Берлин Sirius 2, 4.8°E,Hot Bird 7A, 13.0°E,Amos 2, 4.0°W,Eutelsat W4, 36.0°E,Экспресс AM 22
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Поворот конвертора круговой поляризации Ответить с цитатой
Вапрос к знающим спецам ? Cool Cool Cool
Вапрос таков будут ли улучшение сигнала если головку поворачивать по часовой или против часовои стрелки?
Апорат самсунг, тазик 115см. головка 0,4 дб. круговой поляризации. Принемаю спутник Eutelsat Sesat & W4 at 36.0E
НТВ плюс.
Заранее благодарен за ответ. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К спецам не отношусь. но насколько мне известно при круговой поляризации вращение конвертора не имеет смысла.
С Уважением.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Уважением.
Думается , что если имеет место неправильные фокусировка или полжение рассекателя , то изменение положения конвертера в некоторой степени будет влиять на уровень сигнала.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно не возражаю..
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка маловата для этого спутника, на пределе.
222
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там и так мощный сигнал, а эффект от поворота головки будет.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Re: Вапрос к спецам нашим ? Ответить с цитатой
НТВ плюс.
Эффект небольшой будет от вращения т.к. у деполяризатора неидальная характеристика, да и со спутника сигнал идет не идально круговой, а немножко элипсный. Больший эффект можно получить поставив конвертор с правильным облучателем, лучше если это будет точеный и конвертор фланцевый, а деполяризатор штыревой.
P.S. Волновод на выходе конвертора называется облучатель, а не рассекатель.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря где.
lubhto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:34    Заголовок сообщения: Re: Вапрос к спецам нашим ? Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Очевидно,что ganimed имел ввиду деполяризационную пластину, а уж облучатель никак не на выходе ,а на входе волновода конвертора..
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Re: Вапрос к спецам нашим ? Ответить с цитатой
Это уже демагогия и словоблудие.
Кстати в большинстве современных конверторов стоит не пластина, а конструктивный металлический нарост который по принципу работы идеинтичен штыревому деполяризатору.
lubhto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200
Я думаю на техническом форуме стоит писать возможно точнее,топик читают как мнение "специалистов". Без обид Very Happy
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lubhto писал(а):
Skv200
Я тоже так считаю, но облучатель вещь обратимая, и вход/выход у него понятие растяжимое.
Последний раз редактировалось: Skv200 (Ср Май 16, 2007 12:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Re: Вапрос к спецам нашим ? Ответить с цитатой
Ценю сообразительность. Я-то тупее , долго не мог сообразить , что такое тазик и тарель и чем они отличаются друг от друга. Такова наша жизнь Crying or Very sad (каков вопрос-"головка, тазик) - таков и ответ.О векторе, который сохраняет свою величину во времени и при этом вращается по окружности влево или вправо и влияние на сей процесс деполяризационной пластины и прочих факторов можно и поговорить....
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Re: Вапрос к спецам нашим ? Ответить с цитатой
А заодно и вспомнить институтский курс злектродинамики Wink Wink Wink
переехал на IPTV
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, давайте не будем конкретно лезть в теорию. По ней сколь круговую головку не крути толку не будет, а на практике поворот головки позволяет "взять" на круговую головку сигнал с линейной поляризацией (не всегда, но бывает (имею ввиду интерньюс с 36Е)) При таких попытках крутил башку (извините, конвертор) во все стороны. На сигнал с круговой поляризацией это никак не влияет.
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где и так мощный сигнал, в Берлине? Very Happy Только нтвэшникам не говори, а то начнут понижать мощность на транспондере...
Будет толк от поворота, или не будет, надо пробовать. Тем более, что конвертор в держателе повернуть не сложно.
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ошибаетесь, я же написал, что на краях зоны покрытия w4 поляризация неидеально круговая, и можно реально выиграть 2-5% качества сигнала. Там где каждый процент навес золота и 2% это поверте много.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть. По крайней мере это действительно несложно проверить( правда не в нашей местности.У нас сигнал с W4 действительно убойный ) .Как писал Parol повернуть конвертор действительно несложно. А теория расходится с практикой сплошь и рядом.
переехал на IPTV
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на круговую поляризацию невлияет крутизна , то можно ли поймат повернув вокруг оси Лидер и Евронюсь
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти каналы с Sesat в линейной поляризации. И если конвертор линейный, то его крутить просто необходимо.
