LIGHTING
Добавлено: Чт Май 17, 2007 20:23 Заголовок сообщения: Авария У кого есть Супрал СТВ-1.2 |
Мужики разыскивается человек у которого есть тарелка Супрал СТВ-1,2-1,1 полярная нужно очень, в частности интересуют фотки с зади, а именно такая штукенция как подзеркальник.
(круглая феня которая между рефлектором и крепежом.)
Очень буду спасибо!!!
Дело в том что получил "подарок" в виде тарелки без подзеркальника, думаю сделать самому. попутно вопрос насколько важна центровка.
т.е. допустим я сделаю поздеркальник из уголков или еще из чего-то, потом к этому "сделай сам" приверну крепеж и рефлектор соответственно, и хочу все это добро посадить на мотор. так вот как повлияет то что крепеж может оказатся не в том месте как на заводе. т.е. место крепление рефлектора к крепежу будет смещено выше или ниже, сохранится ли нужная дуга обзора у мотора?
Мужики! очень надеюсь на помощь!!! |
SIZA
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 68 Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
Добавлено: Чт Май 17, 2007 21:57 Заголовок сообщения: |
Я думаю полярный подзеркальник не сильно
отличается от азимутного?
LIGHTING
Добавлено: Чт Май 17, 2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Ой спасибо! Очень похоже на ту хрень которой у меня нету.
Как видно из фото, сам крепеж (пассатижи) крепятся ровно в центре подзеркальника. Сам подзеркальник яйцеобразный.
Т.е. если по дыркам в рефлекторе вымерить цент, то то это и будет центр (пасатиж).
А ты случайно не знаеш если крепление, пассатижи будут смещены выше или ниже необходимого местоположения не повлияет ли это на описываемую дугу мотором?
Вроде как в голове кутиться что наврятли, может знаеш точно? |
SIZA
Добавлено: Пт Май 18, 2007 6:51 Заголовок сообщения: |
| LIGHTING писал(а): | | А ты случайно не знаеш если крепление, пассатижи будут смещены выше или ниже необходимого местоположения не повлияет ли это на описываемую дугу мотором? |
Нет, я не разу такого не делал,
а если не делал - то советы давать не могу.
Я понял, подвеска у тебя полярка?
Как ты ее собираешься на мотор поставить.
Тебе нужен актуатор. Он все равно получше мотора.
Почитай, может что ни буть тебе пригодится:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713 |
_Serjio_
Добавлено: Пт Май 18, 2007 9:22 Заголовок сообщения: |
SIZA Поставил на мотор....?
Скажи как Stab ? _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
LIGHTING
Добавлено: Пт Май 18, 2007 10:02 Заголовок сообщения: Нормальная у меня подвеска! |
Тарель офсетная а не прямофокусная! |
SIZA
Добавлено: Пт Май 18, 2007 11:35 Заголовок сообщения: Re: Нормальная у меня подвеска! |
| LIGHTING писал(а): | | Тарель офсетная а не прямофокусная! |
Причем здесь тарелка офсетная или прямофокусная,
подвески бывают полярные и азимутные
| LIGHTING писал(а): | | Мужики разыскивается человек у которого есть тарелка Супрал СТВ-1,2-1,1 полярная нужно очень |
Ты написал что у тебя полярка,
а на полярку ставят актуатор.
Он намного лучше матора.
| _Serjio_ писал(а): | SIZA Поставил на мотор....?
Скажи как Stab ? |
В принципе не плохо, но хочу ставить полярный подвес + актуатор.
У друга через год появился небольшой люфт.
У нас сильные ветра дуют. |
mkmv
Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
я тоже купил антенну, которую пришлось дорабатывать напильником. Этот подзеркальник оказался без отверстий для крепления к подвеске. Ничего страшного - главное чтобы при расположении подвески посередине зеркало находилось в вертикальном положении. Хотя в твоем случае - хз. Как ты представляешь сделать подзеркальник, чтобы он огибал зеркало и совпадал со всеми отверстиями. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
SIZA
Добавлено: Пт Май 18, 2007 16:08 Заголовок сообщения: |
LIGHTING, чтоб тебе было понятно
что есть что:
Вот это азимутное крепление:
А это полярное:
и то и другое для офсетного твоего Супрала.
Так, а у тебя какое? |
Andrejka
Добавлено: Пт Май 18, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
Как видно из фото, сам крепеж (пассатижи) крепятся ровно в центре подзеркальника. Сам подзеркальник яйцеобразный. |
Только вроде отверстия на нем не совсем симметричны и посему на тарелку он только в одном положении встает,с центром можеш и не угодать.А может я с другой моделью путаю. |
alexaga
Добавлено: Пт Май 18, 2007 18:09 Заголовок сообщения: |
| Andrejka совершенно верно только в одном положение подзеркальник подходит. Отверстия просверлены не симметрично. |
LIGHTING
Добавлено: Вс Май 27, 2007 3:53 Заголовок сообщения: |
Да, у меня азимутное крепление.
Не вижу проблемы прицепить к нему мотор.
Могут быть какие-то глюки. |
SIZA
Добавлено: Вс Май 27, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
| Не все моторы смогут (долго) выдержать твой тазик. |
vadim1975
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 13 Откуда: Украина, г. Донецк (48,0000N - 37.8000E)
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:00 Заголовок сообщения: |
| LIGHTING писал(а): | Да, у меня азимутное крепление.
SIZA - прав на 100%.
Мотоподвес и азимуталка
Данная схема очень удобна при модернизации уже установленной азимутальной антенны с минимальными затратами.
У мотоподвеса очень быстро образуется люфт в пластиковой шестерне, особенно при больших размерах антенны (эффект паруса), что дает ошибки при настройке на спутник.
К преимуществам мотоподвеса можно отнести то, что он работает без позиционера, так как он снабжен встроенным блоком памяти, на котором хранится вся информация о позициях спутников.
Актуатор и полярка
Недостатком актуатора является то, что для обеспечения работоспособности необходимо подключение его к позиционеру и прокладке дополнительного кабеля, но позиционер является и плюсом, т.к. он дает возможность следить за движением аннтены на цифровом светодиодном дисплее при настройке на спутник.
Такая конструкция более надежна и обеспечивает стабильную работу антен больших размеров при больших ветровых нагрузках. _________________ Supral 1200х1340 (С,Ku-band) 90.0°E-80.0°E-75.0°E-72.0°E-70.5°E-68.5°E-60.0°E-57.0°E-53.0°E-49.0°E-42.0°E-40.0°E-39.0°E-36.0°E-28.5°E-19.2°E-16.0°E-13.0°E-10.0°E-7.0°E-4.8°E-0.8°W-1.0°W-4.0°W-5.0°W. Openbox F-300. Позиционер-Strong SRTV-50. |
vadim1975
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
| LIGHTING писал(а): | А ты случайно не знаеш если крепление, пассатижи будут смещены выше или ниже необходимого местоположения не повлияет ли это на описываемую дугу мотором?
Дугу создает мотор и крепление антенны. На самой антенне три регулировки для настройки дуги. Подзеркальник придает жесткость констукции (антенне). По моему, что очень важно, если крепление сделаешь не там где необходимо, то можешь испортить разворот антенны по углу-месту, т.е. та хрень, которая по простому опускает антенну вверх-вниз по вертикали, что также повлияет на дугу на которой расположены спутники на орбите. Точно уверен, что многие спутники будут выпадать. Настройка дуги очень тонкая штука - играют роль даже мм., а не см.
Лучше постарайся найти подзеркальник у продавцов антен (зеркала от неаккуратной транспортировки могли испортить, а крепление с подзеркальником осталось).
P.S. ПАСПОРТ от "Антенны СТВ-1,2-1.1 АУМ" (антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL) могу выслать на мыло, там есть рисунки по сборке антенны и хорошо виден подзеркалинк, но увы без указаний размеров. _________________ Supral 1200х1340 (С,Ku-band) 90.0°E-80.0°E-75.0°E-72.0°E-70.5°E-68.5°E-60.0°E-57.0°E-53.0°E-49.0°E-42.0°E-40.0°E-39.0°E-36.0°E-28.5°E-19.2°E-16.0°E-13.0°E-10.0°E-7.0°E-4.8°E-0.8°W-1.0°W-4.0°W-5.0°W. Openbox F-300. Позиционер-Strong SRTV-50. |
