40 E mpeg4
kaunas
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 9:29    Заголовок сообщения: 40 E mpeg4 Ответить с цитатой
кто смотрит каналы из 40Е ? хочу купит Тоpfield 7700 , интересно какая разница между мпег2 и мпег 4 ? сигнал из студий идет же не HDTV .....
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты поищи в форуме про этот ресивер. Он так подробно описан и нет ценза в сотый раз рассказывать. Не будь лентяем! Ищи!
adz
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая примерно,как между шведским "Абсолют" и самогоном.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
kaunas
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не о ресивере , вопрос о качестве картинки . как реално показивает стандартны сигнал через мпег 4 , луче чем мпег2 или нет?
неужели все передачи снимает с камерами HDTV ?
сеичас дома идет DVB-Т наземные канали через мпег4 , но качество не достигает DVD , просто стары сигнал гонет через мпег4 .........
если смотретъ с пол метра на екран LCD 47" видны маленъкие квадратики
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в ширине канала требуемой для передачи сигнала. Если передавать HDTV в mpeg2, то ширина канала потребуется неимоверная. Тут 45Мс/с не все ресиверы в силах принять, а для HDTV тогда потребовался бы гораздо шире канал, соответственно и расходы на передачу и сложность приёма, так как для такой ширины при одинаковой мощности передатчика уровень сигнала на приёмной стороне будет меньше.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Re: 40 E mpeg4 Ответить с цитатой
MPEG 2 лушче чем MPEG 4, разница в качестве картинки заметна сразу.
kaunas
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Re: 40 E mpeg4 Ответить с цитатой
значит головку ставит на 40е неимеет смисла , через 36е NTV+ мпег2 SDTV буду смотрет не хуже mpeg4 40e ?
Rusdgmag
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю Хумаксом 40 градус и 56 НТВ+Восток, так вот по-моему субъективному мнению качество на 40 градусе лучше, чем у НТВэшников. Конечно это не HDTV, но смотреть приятнее. Отличная картинка идет с 53 градуса, по-моему лучше всех.
kaunas
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да , 53е луче , но там СТС звук плохои .Hадо попробават 40е , но интересно долго ли он будет показиват ? уже ест HDTV FERGUSON 8800 , скоро будет и OPENBOX , имет смисл купит TOPFIELD 7700 ?
Rusdgmag
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что закодируют обязательно или вообще уберут каналы, как это было на 80 градусе. Вот уже НТВ полностью ушел с 40 градуса. Так что думайте сами, риск есть.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ+ вобще то качеством картинки никогда не блестало, если сравнивать тот же канал СТС или к примеру Авто плюс и т.д. вещающие в пакетах НТВ+ и Stargate, то разница поразительна, хотя оба пакета вещают в MPEG-2, просто плюсы пытаюся запихать максимум каналов в один транспондер вот и жмут их, как следствие сильная потеря качества.
Нужно сравнивать федеральные пакеты, в частности Россия и Первый канал, и здесь беспорно в качестве выигрывает Экспресс 80(MPEG-2).
P.S. Если есть возможность взять MPEG-4 то конечно стоит прикупить, тем более что будущее именно за этим форматом.
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Re: 40 E mpeg4 Ответить с цитатой
Все от битрейта зависит...
andrei1
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При одинаковом битрейте и качественном декодере (не софтверная эмуляция на ноунейм саткартах) мпег4 лучше.
Другое дело,что в стадии устаканивания и тестов находится ситуация.
А так-экономия полосы пропускания заставит перейти провайдеров рано или поздно или на мпег4 или другой какой алгоритм сжатия.
HD 1920X1080 в мпег 4 требует 8-10 мегабит/с
в мпег2-под 30 мегабит/с Так что,вот так-то вот..
kaunas
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
