Настройка антенны на спутник Кто подскажет
Azlk
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 3:38    Заголовок сообщения: Настройка антенны на спутник Кто подскажет Ответить с цитатой
Купил коллеги офсетную антенну и две головки
Угол места для моей местности знаю -26 6
есть индикатор светодиодный для индикации сигнала
Вопрос с какой стороны лево-право располагать доп головку
И дальше как ловить сигнал отдельно с каждой головки или когда они подключены через объединитель
Извините может вопросы и наивны
adz
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще обратится к специалисту.А если интересно самому,тогда в
справочник(см. список форумов),там все есть.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопервых вот тебе помошник по настройке антенн:
http://www.csplus.info/p15nastroyka.html
http://www.interser.ru/script.htm
http://www.forum.alyno.ru
А во вторых ты не написал какие спутники хочешь принимать.
Напиши какие спутники хочешь принимать и вообще откуда ты.
И еще какой диаметр антенны и какой ресивер,потому что например не все ресиверы могут принимать спутники(например 80* и 53*)там большая скорость потока.
Серго1320
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу настроить Ку-шку на LMI. Антенна 1,5 м, прямофокус. Установлена голова на Yamal. Хочу вторую, но вот никак. Читал по форумам расстояния от головы в фокусе, все так и ставлю и нифига.
А вообще, уровень сигнала должен быть даже при ненастроенной голове? А то подключаю это высокочастотку - ни уровня, ни сигнала.
Серго1320
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще нахожусь недалеко от Астаны, поэтому LMI должен настраиваться без проблем...Ну хотя бы что-то! Тот же сильный сигнал с DTV-0. Антенна то стоит направленная на Yamal. И вот. Может кто подскажет, какие параметры выставить. Смотрел на форуме для чайников фото, где головки стоят - ну также и ставлю.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB ставь или Универсальный-1(9750-10600),или 10600,В некоторых китайских приемниках надо ставить 22Кгц
Серго1320
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю по разному....Пробую разные варианты и с 22Кгц тоже..Все-равно уровня нет...
Серго1320
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...тут не до настройки...хоть бы уровень поймать...
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 21:55    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Вам подкажет этот же сайт. http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=209
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водитель в автошколе-какие тут правила, лишь бы тронуться, а там разберёмся. Ну уважаемые... Почитайте хоть чуть-чуть. Что б хоть вопрос правильно сформулировать.
Не выставляйте себя с......
С Уважением...
Здесь помогают, но не учатся ЗА ВАС.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
