nikol
Добавлено: Вс Май 20, 2007 14:00 Заголовок сообщения: Не включается сигнал с ABS1 75*E ? |
| К ресиверу SRT 4355ev через DiSeqC 10x1 (протокол 1.1) подключено 6 спутников. Все KU-диапазона включаются нормально, за исключением 75 градусника, сигнал с которого подан на 3-й вход. Не могу понять: в чём причина временами может включиться, временами "0". Уровень достаточный. Может "собака зарыта" в конверторе Invacom или дайсике? Кто встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста! |
Добавлено: Вс Май 20, 2007 14:27 Заголовок сообщения: |
У тебя же еще 4 точки свободн. пробуй там.заработает - значит плохой. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Май 20, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как у кого, а у меня с обеда сигнал прыгает. Поэтому дело в самом спутнике. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Май 20, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Все может быть - но у меня весь день этот спутник функционирует нормально - никаких перепадов уровня сигнала ненаблюдал. _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Пн Май 21, 2007 2:29 Заголовок сообщения: |
| Евгений07 писал(а): | | Не знаю как у кого, а у меня с обеда сигнал прыгает. Поэтому дело в самом спутнике. |
В дождь сигнал падает очень сильно.У меня например на 12518 падает с 70% до 52-53% по шкале Интерстара. |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 8:12 Заголовок сообщения: Re: Не включается сигнал с ABS1 75*E ? |
| nikol писал(а): | | К ресиверу SRT 4355ev через DiSeqC 10x1 (протокол 1.1) подключено 6 спутников. Все KU-диапазона включаются нормально, за исключением 75 градусника, сигнал с которого подан на 3-й вход. Не могу понять: в чём причина временами может включиться, временами "0". Уровень достаточный. Может "собака зарыта" в конверторе Invacom или дайсике? Кто встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста! | Попробуй переставить на 1 вход. _________________ Sigitas
Dr.Igor
Добавлено: Вт Май 22, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Не знаю как там сутуяйция...Но мой конкретный "опыт" с Сэми 9500 и 10/1 таковы:всё делать по инструкции к Дисеку 10/1 относительно Самсунга 9500,но начинать программировать на 75Е по методу(мотор-стоп-движение-стоп-запомнить),надо после того как,в стационарном режиме(до поиска 75Е по появл. "попугаям"),т.е.обесточить,включить при подсоединённом кабеле на 75Е,посмотреть 53Е,а потом вперёд искать попугаи на 75Е(moving east),сигнал убойный,проблем с "запоминанием"нет.Всё работает ОК.  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
222
Добавлено: Вт Май 22, 2007 20:06 Заголовок сообщения: |
У меня стоят 5 дисеков 10х1, с протоколом 1.1, работают нормально, 75 на 10 входе. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
vivid777
Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 182 Откуда: Израиль,Эйлат
Добавлено: Ср Май 23, 2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| cпутник самый плохой что я когда либо видел.После аварии 2 мес назад у меня в Эйлате вообще сигнал упал ,так что всем тарелки менял.А сейчас вижу с каждым днем сигнал ростет ,но все равно выстовить правильно наклон бошки очень сложно ,ловлю буквально миллиметры и смотрю все каналы по очереди и сигнал на них.Бывает НТВ нормально ,а рамблер скачет 0-50 проц ,так это только точным углом бошки можно решить.Ночью вообще сигнал по нулям был,сейчас даже таджики идут.Это значит в каких то северных зонах покрытия сигнал падает. |
СергейСВ
Добавлено: Чт Май 24, 2007 3:38 Заголовок сообщения: |
| А у нас наоборот,до аварии было всё вышеперечисленное,а после отличный сигнал. |
