AndreKR
Добавлено: Пн Май 21, 2007 6:23 Заголовок сообщения: Как ввести ключ на канал спорт, ресивер kaon 200z |
| Здравствуйте. Подскажите как раскодировать канал спорт на ресивере kaon 200z. немного занимался этим вопросом, в результате чего выяснил, что можно раскодировать только один канал. скачал куп, через него обновил прошиву, однако автоматически раскодировался РТР "двртк", а теперь эта прошива не меняется ни одной из предложенных. подскажите какую прошиву можно использовать и как вводить ключ с пульта, если это необходимо. Заранее признателен!!!) |
alex.n
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Если прошива нормальная,то
желтая
синяя
зеленая
меню.
Находишь BISS
Если помню правильно,давно не имел дела с Каонами. |
AndreKR
Добавлено: Вт Май 22, 2007 7:24 Заголовок сообщения: |
Ситуация следующая. Прошива, которая ложится нормально, при вводе данной комб клавиш выдает коды (виац, нег и еще какой то), но бисс там нет((((, вчера сливал, что только можно, в итоге при загрузке очередной прошивы не доустановилась флеш, и ресив совсем умер(((, после загрузки с каонтим, и повторной переустановки прошивы, удалось запихать прошиву с которой начал работать!!!, но бисс кодов там тоже нет!!!!, а на других прошивах показывает наличие каналов и хороший сигнал, но выдает, что нет аудио и видео сигнала, короче просто черный экран, что делать?????!!!!  |
alex.n
Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| Возьми у Дорта.Там вроде кривых не было. |
AndreKR
Добавлено: Ср Май 23, 2007 3:54 Заголовок сообщения: |
Спасиба за совет! А как туда пройти???  |
alex.n
Добавлено: Ср Май 23, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_kaon.htm Там же на форуме можешь почитать про свой ресивер.
Много есть по Каонам на http://www.tele-sat.info/ в форумеесть объёмная тема про Каон.А я если честно 200Z уже года полтора не держал в руках.Тогда не было проблем с БИССом.На Ямале кодирован был только СПОРТ. |
AndreKR
Добавлено: Чт Май 24, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
| Спасиба за помощь!))) Почитал, подумал, чую наверна придется менять рессивер, так как на железо с h/w 12.80.91 ничего подходящего, с кодами бисс, не нашел((((, все что подходит по железу не кодирует бисс, а что не подходит просто напросто мертвит аппарат!!! |
наладчик
Зарегистрирован: 03.06.2006 Сообщения: 12 Откуда: Красноярский край
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 9:59 Заголовок сообщения: Как ввести ключ на канал спорт, ресивер kaon 200z |
Есть несколько прошивок под железо 12.80.90.
Например: 1.поддерживает два ключа BISS(больше не проверял), нет русского,запоминает звуковые дорожки, заикается звук на пакете ГАЗКОМ.
2. Один ключ BISS (второй ключ не спервого раза), есть русский, не запоминает звуковые дорожки, звук на пакете ГАЗКОМ нормальный.
3. Один ключ BISS, нет руского, запоминает звуковые дорожки, звук на пакете ГАЗКОМ нормальный. |
