_max_
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:05 Заголовок сообщения: 2 ресивера на 4 одновыходных конвертера |
Добрый день!
Есть две антенны на которых суммарно стоит 4 конвертера Ку - диапазона (ABS-1, Amos, Sirius, HotBird). Через дисек к ним подключен ресивер. Хочу подключить еще один ресивер, при этом не используя двухвыходные головки. Схема подключения следующая: с каждого конвертера провод расходится на два с помощью сплитеров (сплитера с разделителем питания частотой до 2450 Мгц), далее каждый из них подключается к портам двух дисеков (для каждого ресивера свой). О минусах этой схемы я знаю, а именно, на каждом спутнике одновременно можно смотреть каналы только одной поляризации. Но вот возникла проблемка и не пойму в чем может быть дело. Если все подключено то по какой-то причине сигнал от одного с дисеков не идет (проверял перестановкой ресиверов). По отдельности оба дисека работают.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
maks54
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
может разветвители пропускают напряжение только по одному выходу _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:22 Заголовок сообщения: |
Всё может получится кроме Хотбёрда,так как там две поляризации и если смотреть одновременно две программы с разных поляризаций то необходим Твин.
 _________________ Sigitas
_max_
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:39 Заголовок сообщения: |
Работать то оно должно, но вот почему не работает, не понятно  |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:41 Заголовок сообщения: |
Проблема в элементарном незнании.
Пока не поздно и ещё не попалены тюнеры и свичи, лучше всё это разобрать, купить твины и собрать так, как положено. Если захочется сэкономить на покупках, то гарантирую дальнейший геморрой, даже с правильно собранной схемой.
Вот никак не могу понять, почему нужно пытаться сделать неправильно!
Это наверное у людей такая забава... |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:43 Заголовок сообщения: |
| _max_ писал(а): | Работать то оно должно, но вот почему не работает, не понятно  | Какой сплитер используеш.Вот я этот.
Если ТВ то и неполучится. _________________ Sigitas
_max_
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:51 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Какой сплитер используеш... |
На подобе как у тебя, только с одним входом и 2 выходами.
Грешу на дисеки, сегодня посмотрю, возможно один с них 2.х. Ведь в этом же случае работать не будет? |
222
Добавлено: Пн Май 21, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
У меня по такой схеме не шёл 75, при одновременной работе 2х и более рессиверов начинал глючить, поставил на него с 4мя выходами. НВ работал нормально, но из-за разной поляризации пришлось ставить такую-же голову с 4мя выходами. За Амос и Сириус не скажу, у нас они не ловятся. От дисека многое зависит, по отдельности работает, а как соберёшь подобную схему начинаются глюки. Мне понравились дисеки Голденинтерстар в пластмассовых коробочках, они более надёжны. Кстати все рессиверы по разному работают при подобной схеме. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Последний раз редактировалось: 222 (Вт Май 22, 2007 20:19), всего редактировалось 1 раз |
_max_
Добавлено: Вт Май 22, 2007 8:13 Заголовок сообщения: |
| Вчера посмотрел на дисеки и обнаружил что они оба у меня 2.0. Может ли быть проблема в этом? Если да, то какие нужно использовать? 1.0? |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 9:25 Заголовок сообщения: |
| Ничего людей не учит... |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
| _max_ писал(а): | | Вчера посмотрел на дисеки и обнаружил что они оба у меня 2.0. Может ли быть проблема в этом? Если да, то какие нужно использовать? 1.0? | Недумаю что в зтом,попробуй без дайсика на прямую со сплитера проверить.Но я лично для себя всё это делал,а клиентам только Twin LNB или Quad LNB,Quattro LNB,Octo LNB ну и multiswitch. _________________ Sigitas
222
Добавлено: Вт Май 22, 2007 10:27 Заголовок сообщения: |
Это самый надёжный способ, сначала мучился, а потом плюнул и раскрутился на твины и квадро. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Добавлено: Вт Май 22, 2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Это самый надёжный способ, сначала мучился, а потом плюнул и раскрутился на твины и квадро. |
Это единственный правильный способ. |
222
Добавлено: Вт Май 22, 2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Нет, не от этого. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Juras Pr.
Добавлено: Вт Май 22, 2007 20:34 Заголовок сообщения: |
2.0 - это всего-лишь надпись на корпусе, а внутри 1.0 - сам проверял, если это только не фирменный дисек. У меня и на твине глюк был - дисек с 3-го входа, куда подключён твин, сбрасывал раз в секунду на первый свободный вход. Заменил дисек - стало нормально. А все дело видимо в том, что твин кушает 110 мА вместо прежних 80мА, которые потребляла обычная головка. Разобрал первый дисек - а там электролитического конденсатора вообще нету! _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
Ivanes
Добавлено: Пт Май 25, 2007 18:56 Заголовок сообщения: |
| _max_ писал(а): | Работать то оно должно, но вот почему не работает, не понятно  | По теории работать должно , но на практике совсем не так. Все дело в дайсеках их и надо подбирать методом тыка от разных производителей уже проверено есть время помучайся. |
Juras Pr.
Добавлено: Пт Май 25, 2007 23:13 Заголовок сообщения: |
Сплиттер не должен пропускать сигналы 22кГц с одного входа на второй, только на выход. Дело в том, что некоторые (мною проверенные - все) DiSEqC-переключатели при подаче питания с управляющими сигналами не на вход "Receiver", а, например, на вход "LNB 3" всё равно переключается !!! Сам проверял при помощи дисек-тестера. Т.е со сплиттера сигнал попадает во второй дисек и мешает правильно работать. Включаешь, например, Сириус на одном тюнере (а это верхний диапазон, соответственно пилот-тон 22кГц постоянно присутствует), и на втором тюнере, кроме верхнего диапазона, ничего не идёт. Ну и по питанию в сплиттере конечно должна быть диодная развязка, чтобы не попалить чего при включении разных поляризаций одновременно.
Я сплиттерами разводил на 2 тюнера Амос и Ямал 90° Кu - это нижний диапазон. Работает без сбоев. А вот Сириус при включении мешает второму приёмнику, но при определённой доработке сплиттера этот глюк исчезает. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
222
Добавлено: Сб Май 26, 2007 6:50 Заголовок сообщения: |
То же самое у меня было с 75. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Май 28, 2007 22:20 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | То же самое у меня было с 75. |
Такая же фигня. Если поставить твин на 75 эта проблема исчезает? Ну просто не было возможности проверить. |
