SkyStar2, сдохли команды управления DiseqCом
Veron
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 12:22    Заголовок сообщения: SkyStar2, сдохли команды управления DiseqCом Ответить с цитатой
Здравствуйте. После грозы сгорели все конвертеры+Diseqc, + стала сбоить SkyStar2. Она стала принимать конвертер только с 1 Входа дайсека.
Тоесть если в программе выбирать другие входы(2,3,4), принимается все равно конвертер с 1 входа(тоесть на команды переключения входами SS2 просто забила Smile . (проверил несколько рабочих дайсеков). Тоесть надо полагать блок или схема упрпавления дайсеком у ней сдохла?
Первый вход работает нормально как C, так и Ku конвертера, проверил несколько рабочих.
Возможно ли карточку починить при такой беде или не стоит пробовать, проще купить новую?
adz
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используй ее для интернета,не себе,то кому ни-будь поставь.
Возьми ТТ-1401-budget -очень даже рекомендую.На высоких
скоростях работает без прблемм.Себе установил недавно,доволен.
Хотя и старушка сс-2 отработала два года иправно.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело только в том транзисторе, который притягивает на землю питание, формируя команды, то думаю, можно. Верхний диапазон принимается?
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
