Можно ли поймать на 60 см ABS-1 75е в Москве?
xReason
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Можно ли поймать на 60 см ABS-1 75е в Москве? Ответить с цитатой
Есть комплект от НТВ-Плюс. Тарелка 60 см + HUMAX VA-FOX, что можно поймать на этот комплект по максимуму. При условие, что ничего не докупается. Конвертор есть и круг и линейка.
Место Москва (Домодедово). Ставиться на даче. Поэтому человек ничего не хочет покупать. Денег пока на дреху у него нет.
Из всего боле менее вкусного, только 75Е приходит на ум. Можно поймать на 60см?
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри карту покрытия и определишься...
jima
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить запросто и в хорошую погоду на 60 см идет на GIS 8001,
но вот налетят тучки, а летом это не редкость и сигналу "кердык"
FEC 7/8 - это не шутки.
Север Тверской области.
90+85+75, мотор нн90 60E-15W
Гремлин
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идет в принципе нормально, пока нет дождя. в дождь только 12640.
И то на грани. На 0.8 GI ,без проблем ставится мультик 90-80-75.
Почти граница Нижегородской и Кировской областей.
переехал на IPTV
xReason
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. буду пробовать. Я так понимаю это Хумакс потоки больше 30000 не держит. Я бы 53Е настроил.
А Хотберд возможно поимать? ХОтя что там смотреть кроме Аджарии
Triax
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я че-то не понимаю.. Что, не хватает денег на тазик 0,9 Question Зачем эти эксперименты на грани? Тучка набежала - и нет сигнала. В итоге все-равно надоест и придется купить нормальный размер. Или это как в рыболовном спорте - поймать рыбку на более тонкую леску? По мне - так не нужно жлобиться, а ставить сразу все как надо для комфортного пользования.
Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, не хватает денег на тазик 0,9?
Вопрос может быть в этом:
денег хватает и на 2.4 м, но как такой размер поставить
(кран, тросы с блоками, бетонированная площадка со штоком)?
Triax
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно о крайностях... конкретно в данном случае нужно ставить
0,9 м. Ни блоков ни бетона не нужно. А если в каких-то случаях требуется 2,4, то и надо ставить 2,4.. Объясните - зачем ставить меньший размер только потому, что проще установить и затем смотреть малевича или мозаику? уж лучше один раз попариться но потом уж наслаждаться.Smile
Как в том мульте - лучше день потерять, зато потом за час долететь.Smile
