пропадает сигнал
Кел
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 6:41    Заголовок сообщения: пропадает сигнал Ответить с цитатой
Посоветуйте! Имеется ресивер PBI DVR1000S, тазик 1,8 м, кабель российский 19 м, голова китайская (названия не помню, но не PBI), Ямал С-диапазон. Сигнал идет хороший, но периодически пропадает (сила падает до 10). Иногда помогает простое переключение на радио и обратно. Пробовал другой тюнер, результт тот же.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять кабель или проверь на предмет окисления разъём на конвертере.
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарее всего голова каюк
так как при переходе на радио
с 14 на 18 вроде как оживает
а кабель все же поменяй .. факт поменяй Smile
Кел
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 4:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой тогда кабель посоветуете
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет я думаю sамый простой
ЮНИФЛЕКС РГ6
был у меня случай я бросал его по 100 метров...раБотаеТ
если не ошибаюсь он в GS 10 $ за 100 метров
они еще говоря что у них фирма(no контрофакт)
Удачи
___________________
Да прибудет у всех
кабельных операторов счастье
Аминь.
Кел
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с головой самому можно что нибудь сделать
Нвую купить пока нет возможности
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно
размахнуться и выкинутьььььььььььььь
все дело в последующей герметизации корпуса
Кел
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а серьезно можно что-нибудь сделать
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вполне серьезно ответил
гермитизация практически не возможна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему невозможна, был у меня один конвертер который перестал работать после грозы. Разобрал, нашёл перегоревшую дорожку (больше ничего не успело сгореть) поставил аккуратно перемычку, уложил герметизирующую резинку в паз без перекосов и закрутил крышку обратно. Для надёжности надел на него поэлитиленовый кулёк и зафиксировал немецкой изолентой. Год проработал без проблем. Правда это было в 1999 году и дальнейшая судьба этого конвертера неизвестна (это была установка у клиента для приёма аналога).
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый
киты уже давно не морачиваются
крышечками с болтиками
садят все на какой то цемент
все...
