alexmodels
Добавлено: Пт Май 25, 2007 13:16 Заголовок сообщения: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
1)Скажите можно на 1.20 брать 3спутника(75(КУ)-80(КУ)-90(!С!) живу в ДОНЕЦКЕ!
2)НаЯМАЛЕ идёт канал МОДА и HAU TV мода идёт на русском языке??,а что за 2канал???
3)У кого 75 градус ---ТВ САФИНА и ТАДЖИК они на русском языке или нет???
***СПАСИБО! _________________ Донецк 4'-5'-13'(90см),36'(НТВ+)(90см) |
SIZA
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 68 Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
Добавлено: Пт Май 25, 2007 14:19 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
| alexmodels писал(а): | | ТВ САФИНА и ТАДЖИК они на русском языке или нет? |
Базарят на своем, фильмы иногда и некоторые программы крутят на русском. |
Андрей
Зарегистрирован: 13.04.2004 Сообщения: 68 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: Пт Май 25, 2007 16:06 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
| alexmodels писал(а): | 1)Скажите можно на 1.20 брать 3спутника(75(КУ)-80(КУ)-90(!С!) живу в ДОНЕЦКЕ!
***СПАСИБО! |
можно! |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Сб Май 26, 2007 12:55 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
| Андрей писал(а): | | alexmodels писал(а): | 1)Скажите можно на 1.20 брать 3спутника(75(КУ)-80(КУ)-90(!С!) живу в ДОНЕЦКЕ!
***СПАСИБО! |
можно! |
Ну 90С он конечно возьмет только часть каналов. 120 см маловата будет, да еще в Донецке. Это ж например не Новосибирск, который почти на той же долготе, что и спутник. |
Добавлено: Сб Май 26, 2007 13:12 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
| prakt1k писал(а): | | Ну 90С он конечно возьмет только часть каналов. 120 см маловата будет, да еще в Донецке. Это ж например не Новосибирск, который почти на той же долготе, что и спутник. | При чём тут долгота и спутник? Примеров множество. Например Британский Sky .Мы живём на 0 мередиане , а спутник на 28*Е. Тем не менее спутник в основном светит на Великобританию. Особенно узкий лучь. Или например Express AM-22 53E - у нас он лучше принимается чем на долготе 53Е. _________________ Satellite Solutions For The UK |
alexmodels
Добавлено: Сб Май 26, 2007 15:06 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
***СПАСИБО! |
можно! |
А будет запас на погоду и все ли канлы будут идти или только часть из них? ЛЮДИ У КОГО ЯМАЛ 90
Мода идёт на русском языке или это та же версия с Жар-Птицы и что за канал ХАУ-ТВ?
alex.n
Добавлено: Сб Май 26, 2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Нау-ТВ-освещает жизнь в странах Средней Азии.Идут в основном новости и документальные фильмы из Казахстана,Узбекистана и других стран этого региона.
Fashion TV идет на английском языке.С птицей сравнить не могу,т.к. нет возможности ловить этот спутник. |
prakt1k
Добавлено: Сб Май 26, 2007 23:25 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
| Avsat писал(а): | | prakt1k писал(а): | | Ну 90С он конечно возьмет только часть каналов. 120 см маловата будет, да еще в Донецке. Это ж например не Новосибирск, который почти на той же долготе, что и спутник. | При чём тут долгота и спутник? Примеров множество. Например Британский Sky .Мы живём на 0 мередиане , а спутник на 28*Е. Тем не менее спутник в основном светит на Великобританию. Особенно узкий лучь. Или например Express AM-22 53E - у нас он лучше принимается чем на долготе 53Е. |
Во первых 28 градус и нулевой -это всего 28 градусов, причем с 28Е идет узко-направленный луч. И сравни на какой широте донецк и 90 Е. Причем учитывай, что луч с 90Е широкий и к краю зоны охвата сила сигнала падает. На сигнал со спутника, лежащего близко к горизонту (90Е в Донецке) влияют и помехи, идущие от земли ( Промышленная деятельность городов). Никак не поверю, что на одинаковую антену, конвертор и рессивер в Новосибирске и Донецке с 90Е будет приниматься сигнал с одинаковым качеством.
Ваш пример с Е 53 тоже не удачен, так как с него также идет достаточно узкий луч на Европейскую частьРоссии и Европу. И если в германии я смотрю этот спутник на 60 см, то в том же Новосибирске надо думаю не менее90.А на вашем нулевом меридиане 60 см думаю уже не прокатит.
А что на 120см в Новосибирске будут приниматься не все каналы-знаю точно. Сам оттуда и ставил немало тарелок. |
Добавлено: Сб Май 26, 2007 23:39 Заголовок сообщения: Re: ОБО ВСЁМ СРАЗУ! |
| prakt1k писал(а): | Во первых 28 градус и нулевой -это всего 28 градусов, причем с 28Е идет узко-направленный луч. И сравни на какой широте донецк и 90 Е. Причем учитывай, что луч с 90Е широкий и к краю зоны охвата сила сигнала падает. На сигнал со спутника, лежащего близко к горизонту (90Е в Донецке) влияют и помехи, идущие от земли ( Промышленная деятельность городов). Никак не поверю, что на одинаковую антену, конвертор и рессивер в Новосибирске и Донецке с 90Е будет приниматься сигнал с одинаковым качеством.
А что на 120см в Новосибирске будут приниматься не все каналы-знаю точно. Сам оттуда и ставил немало тарелок. | Плохо думаешь. На 60см смотрим но без запаса на плохую погоду. А нащёт долготы я возмутился потому что размер антенны в первую очередь всётаки зависит от зоны обслуживания спутника , а не от того где он висит. _________________ Satellite Solutions For The UK |
prakt1k
Добавлено: Вс Май 27, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
| А на вашем туманном Альбионе погода то как раз и не стабильная, поэтому и говорю, что вряд ли кто будет в Лондоне ставить на 53Е тарель на 60см.Очень нестабильно. |
Добавлено: Вс Май 27, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
| prakt1k писал(а): | | А на вашем туманном Альбионе погода то как раз и не стабильная, поэтому и говорю, что вряд ли кто будет в Лондоне ставить на 53Е тарель на 60см.Очень нестабильно. | До повышения SR именно 60см и ставил иногда и 45см. Сейчас некоторым клиентам поменял на 80см , а некоторые так и смотрят на 60см. При новых установках на этот спутник использую 80см. _________________ Satellite Solutions For The UK |
