ОРТ, РТР в Ku-диапазоне.
vasilin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 10:03    Заголовок сообщения: ОРТ, РТР в Ku-диапазоне. Ответить с цитатой
Кто знает, будут ли когда-нибудь ОРТ и РТР вещать в Ku-дипазоне.
Если да то, на каком спутнике и когда?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего парится ставь С- голову и смотри наслаждайся мне лично С диапазон больше нравится ни снег ни дождь не мешает не то что ku
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 13:11    Заголовок сообщения: 1111111111 Ответить с цитатой
На 13Е посмотри там они не в полной версии.
Goga
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ты в Латвии из С диапазона смотришь ? на какую тарелку ?
Goga
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 16:21    Заголовок сообщения: Re: 1111111111 Ответить с цитатой
на жарптице идут международная версия 1-го канала (со свое телепрограммой, которая прилично отличается от московской версии 1-го канала)
там же там идет РТР-Планета,
есть сайты в инете с программой передач этих каналов, ссылки на лингсате найдешь.
а идея приема этих каналов в С диапазоне с позиции 40Е очень даже неплоха Smile
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga
Да в латвии у меня тарелка большая но я по хуторам и на 90 см ставил берет даже не офсетка
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл еще С диапазон берет с 80 и 90 градусов правда ТВЦ в последнее время что то сыпаться начал впрочем там особо смотреть нечего поэтому особо не комплексую хотя разобраться в чем дело хочется РЕН ТВ хоть антену крути на 5 градусов влево -вправо все показывает а ТВЦ ночью идет а утром срывается , может кто знает в чем тут дело в октябре все было нормально
panorama
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 17:37    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
В Эстонии на 90 см оффсетка ,каналы в с-диапазоне с 40 гр.где-то после обеда до 18.00 подергиваются.Оссобенно 1 ch
-Unost и Orbita 4-Unost. Потом нормально.Но лучше иметь тарелку побольше.
Goga
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по предыдущему посту я понял, что в хуторах Латвии на 0,9 м 40Е принимается нормально. А вот как с приемом С диапазона на 80Е и 90Е там же - на какую тарель принимаешь ? и может на мой сегодняшний пост что-нибудь посоветуешь ? http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=2281
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2004 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да реально на латвийских хуторах около восточной границы федеральный пакет с 40 Е принимается на 90 см ,а вот на берегу Балтийского моря в той же Латвии для приёма данного пакета уже необходим размерчик не менее 1,1 м На 1,40 возможен приём чеченов и дагестанцев с данного спутника ,а также канала с берегов Северной Двины котторый вещает на 49 Е Насчёт приёма с 90 Е то уверенный приём Газкомовского пакета имеется на 1,4м ( все прочие каналы на таком диаметре с переменным успехом на уровне срыва ) на 1,80м почти все каналы с данного спутника видны нормально (если не считать постоянных непоняток с некоторых каналов ,то более менее нормально - то совсем никак ) Для приёма с 80 е реально 1,80 м ,но и на 1,40м иногда в хорошую погоду можно зацепить Рен ТВ и Сахалинское ТВ Очень хорошо на 1,80 м с берега указанного выше моря виден федеральный пакет с нового Экспресса 96 Е при том что угол над горизонтом для данного спутника менее 1 гр !!!
Wladimir
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2004 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga
ну тебе тут уже ответили насчет 80 градусов а на хуторах обычно ставится без поворотки поэтому не крутил да и по своему опыту очень редко кручу на 80 градусов просто потому что ОРТ и Россия дают очень насыщенную программу некогда другие каналы смотреть
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Старик и Море:
полностью подтверждаю твои наблюдения, хотя я на пару градусов западнее, и на десяток южнее..
хочу добавить, что с 80.0°E на 2.20 Сахалин с ТБН прет постоянно, а два больших пакета - только как ты говоришь "иногда в хорошую погоду можно зацепить"
Насчет 96.5°E: по всем Сат-программам для меня он висит "ниже горизонта" на четверть градуса, тем не менее великолепно принимаю...
(может надо диплом вернуть, или это чудеса природы ? ...)
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
2 Старик и Море:
Дай координаты места - любопытно посчитать. У меня для Венгрии все, что лежит восточнее 19,44*Е, имеет положительные углы места для АМ11.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lat: 47:31:21N (47.5225)
Lon: 19:04:57E (19.0825)
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 skystar:Pest megye vagy Budapest?Nem tudok megtalálni azt a kibászott térképet az i-netben,ne haragudj,de nagyon érdekel a téma(C-sávos vétel). Если можно черкни в личку про 2,2 метра антенну.С уважением Игорь. Smile
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ по части географии.Посмотрел www.skystar.freeweb.hu ,те jpg ,что там выставлены(приём НТВ+ на комп со встроенным СI под Viaccess,где то "в глубине"(в PCI slot) стоит наверное карта SkyStar1(или 2)от Technisat?Сам смотрю НТВ+ на 140 офсет,"влепил" похожую(как на страничке) depol.lapka в стандартный "фонарик" Digital Gold 0,3db,показывает стабильно,но нет запаса"на погоду"(чаще всего "сыпется" РБК-т.е весь этот транспондер).Хотелось бы "глянуть",хоть виртуально(фото,согласен на MMS на 06307484421) на 2,2 метра поворотку под С-диапазон.К сожалению Интелсат 904(60Е) на 140см прямофокус смотрю "на грани"и только пакет 11521V(НТВ,Mir,Style),НТК(Новое телевидение Кубани)"не слухом,не духом"- нет(Kárdos Attila из tv.tvnet.hu мне ответил"на мыло",что требуется 160-180 см тарель на 60Е).С уважением Игорь. Smile
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот она..
а ЛС послать не получается
60-и градусник в Будапеште весь (ессно кроме Казахстана) идет на 1.50
ЗЫ. тот сайт сделан 2 года назад для иллюстрации к местному форуму..
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу только "красненький крестик",вместо фото(что то "не прошло")...sajnalom Sad
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так кажет [NTK-Novoe TV Kubani] с Gibertini 1.50
