Amos 4W
DGMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Amos 4W Ответить с цитатой
28.05 было замечено пропадание сигнала с транспондера 10722 H 27500.Через несколько минут работа возобновилась,но мощность периодически то возростала,то понижалась (даже на моём "не идеально настроеном мультике сигнал поднимался до 95%)
jacobs
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ОК, сигнал стабилен.Наверно это Бобруйская аномалия. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Амосом это бывает. Кроме того грозовые тучи летом бегают, и не обязательно на опуске, но и на подъеме сигнала.
DGMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колбасило именно транспондер 10722 с украинским пакетом каналов.Остальные были в норме!Смотрел в то время Megasport,так что инфа достоверная.Мож на аплинке были тучи,но точно не у меня!!!
radiochat
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее, если можна. Опубликую в своем журнале
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро полетит на небеса новый Амос. Есть ли какая нибудь информация по зонам покрытия, сильно ли изменится по сравнению со старыми двумя Амосами?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=27045
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Петрович!
Что-то Я упустил эту тему, видать старею.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amos-3 заменит Amos-1. По сравнению с Amos-1 европейский луч будет мощнее. http://www.amos-spacecom.com/newsite/page.asp?cat=96&type=2&lang=1
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Avsat!
Посмотрел, сравнил карты покрытия. Амос 2 и новый Амос 3 практически не отличаются по зонам покрытия. Ну и на том хорошо, главное, что-бы сигнал не "плавал" в течении суток. Хотя... вот с Сириусом тоже все радужно рисовалось, а имеем реально падение уровня сигнала на европейском луче (ВSS/FSS) в странах западной Европы.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Al Capone писал(а):
Спасибо Avsat!
Да, падение сигнала есть. Но на 45 см в Лондоне европейский луч попрежнему принимается. Честно говоря когда увидел , ещё до запуска Sirius-4 зоны покрытия спутника ожидал худшего.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо эта за базар на амосе о сириусе ?
кстати на канале Тиса с Сириуса сигнал посильнее прежнего
rec:Gi S8210, image: Enigma2
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по некоторым слухам, канал Израиль+ с Амоса (ближневосточный луч) вероятно будет вещать открыто!
Читаем!!!: http://news.israelinfo.ru/economy/24201
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=israsat=-, не будет. Речь идёт за DVB-T - НАЗЕМНОМ цифровом тв...
сапожник без сапог...
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если YES будут предоставлять оборудование для приёма нескольких бесплатных каналов, то о каком наземном оборудовании речь? Если HOT , то понятно...
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю. Сейчас если воткнуть антенну в телек то можно поймать 2 канала (в аналоге): 1й и 2й. Если реформа пройдёт, то та же самая антенна будет фтыкацца в цифровой ресивер (не спутниковый),и можно будет смотреть 5 каналов с хорошим качеством в цифре, а через пару лет аналог отключат. Т.е - это переход эфирного вещания с аналога в цифру.
Ни хот, ни йес (ни даже спутник Амос) никакого прямого отношения к этому делу не имеют. Только косвенное- мечтают задушить проект на корню, чтобы клиентов не терять. Smile
З.Ы. Ув. Форум, простите за оффтоп.
