Установка антенні на 80 градус
Director
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 8:34    Заголовок сообщения: Установка антенні на 80 градус Ответить с цитатой
Уважаемые. Помогите пожалуйста. Не могу установить антену на 80 градус. Тюнер Humax. Может попробывать с помощью другого тюнера, на пример Глобо или Опенбокса. Живу в Украине, в Винницкой области. У нас стоят антенны в принципе на этот спутник. Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 8:39    Заголовок сообщения: Re: Установка антенні на 80 градус Ответить с цитатой
Ты не указл какой диапазон пытаешся ловить. И какой пакет. Может с S/R выше 30000 ?Ну тогда Humax негодится.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 8:40    Заголовок сообщения: Re: Установка антенні на 80 градус Ответить с цитатой
можеш настраиватся на спутник по Humax, но только не на высокоскоростные траспордера (44948)(для этих транспордеров пойдет любой другой Глобо или даже Опен), а свободно для настройки идет канал Надим на 11191 H 3255 3/4... сигнал там хорош, так что пробуй...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Director
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, но просто в Humaxe есть шкала, там где показывает уровень сигнала в процентах более точный, а в глобо и опенах врет. Тоеть по каналу Надым можно и с помощью Humaxa настоиться?
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты введи все транспондеры, а потом сканируй ПОКАНАЛЬНО! В смысле, почему-то, на треж транспондерах нет сигала, таких, как Кузбасс, ОТС... Когда ты вносил в ресивер, ты, наверное, вводил их по списку... Попадая на них, ты мимо проходишь. Индикатор просто не срабатывает. Я тоже с этим долго мучился, пока поэтапно прошел... Смотри:
10973 - сигнала нет или слабый.
10991 - то же самое.
11021 - опять беда!
Вот, выставь 11043 и начни отсюда! Когда поймаешь, тогда подстраивай повортом конвертора на другие каналы...
vivid777
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HUMAX 11043 не возьмет из-за скорости потока ,а OPENBOX думает 20-30 секунд пока позьмет трансподеры с низкими скоростями.Вообще мне попадалось мало рессиверов которые быстро и сразу открывали низкие скорости на 80 гр.Например ТВ НАДИМ ,мощнейший сигнал а думает прибор примерно 1 мин ,т.е поначалу он его вообще не видит.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vivid777! Не знаю... По крайней мере, Топфельд открывает без тормозов. Любые, скоростные, медленные. Единственно, немного тормозит до 30 сек. при открытии БИССовских каналов. Но, это, судя по всему, не вина ресивера.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топфилд и Интерстар ловят сигнал моментально.
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, какой там опен думает 20-30 секунд и врет, но у меня х-800 и х-820 влет открывают низкоскоростные потоки - так же как и со скоростью 27500 и 44950.
Дело здесь не в ресивере - а в руках Wink
BORIS M
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Надым" (поток низкоскоростной) HUMAX тоже ловит.Только нужно дать ему 2-3 сек. -- время на оцифровку сигнала, после каждого перемещения.Cool
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Глобо нескажу,но то что у Опенбоса врёт Shocked Про какой Опенбокс говориш. Rolling Eyes Wink Laughing
Sigitas
кит
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любой опенокс и все остальные ресиверы врут. Я тоже навожу через хумакс. Это пожалуй единственный ресивер у которого шкала наведения, у остальных просто показуха, а я поведал много ресиверов.
Так что коллега Direktor правельно делает. Из своего опыта могу сказать, что я с помощью хумакса нашол 40Е в C-band, хотя там скорость на ОРТ и РТР тоже запредельая для хумакса. Просто этой шкалой нужно уметь пользоватся.
Если бы ему сделать скорость до 45, ему цены небыло бы.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HUMAX не может воспроизвести каналы с большой скоростью, а сигнал он покажет и куда сдобром.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИТ прав на все сто HUMAX это вещь и для настройки лучше не надо . Сам пользуюсь и пока он меня не разу неподводил.
кит
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно Ватцен, после того как спутник найден, ставиш опенбокс или что там есть. Я свой старенький хумакс только для этого и держу.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холмс вы не так поняли я хумакс использую тоже для настройки а потом ставлю ресивер который чует скорость. У меня лично КАОН-230.
