Anatolik
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:12 Заголовок сообщения: 2 OPENBOX |
| Может кто пользуется двумя OPENBOX на одну официальную карту '' подскажите как это сделать... |
222
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:46 Заголовок сообщения: |
Я не пользуюсь, но знаю что для этого соединяются нуль-модемным кабелем, и нужен твин конвертор, т. к. каналы с разной поляризацией, короче на каждый опен своя голова. А дальше забиваешь провайдера и т. д. во 2ой опен и смотришь. Если больше 2х, смотри здесь:
http://www.sat54.ru/page.php?id=29 _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:52 Заголовок сообщения: Re: 2 OPENBOX |
| Anatolik писал(а): | | Может кто пользуется двумя OPENBOX на одну официальную карту '' подскажите как это сделать... |
Все подробности здесь |
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:53 Заголовок сообщения: Re: 2 OPENBOX |
| Anatolik писал(а): | | Может кто пользуется двумя OPENBOX на одну официальную карту '' подскажите как это сделать... | Open X800(Х820) с картой в слоте картридера и Open F300
1. соединяем ресиверы при помощи ноль-модемного кабеля.
2. в Х800(Х820) ничего трогать в настройках не надо (он даже может в режиме Standby)
3. в F300 включаем ЭМУ, в меню картшаринга добавляем ID(признак кодировки) и Ident провайдера карты, которая установлена в слоте картридера Х800(Х820)...
Выходим из меню и смотрим на F300 каналы провайдера с карты Х800...
Как определить ID(признак кодировки) и Ident провайдера карты, которая установлена в слоте картридера.
Входим в Меню, выбираем пункт "Условный Доступ", затем "Картоприемник", "ОК", затем "Консультация", "ОК", затем "01. НТВ+", "ОК", затем "Подписка", "ОК", видим ident (например 023700). Далее "Menu 1117", попадаем в редактор ключей, выбираем "Шаринг", "ОК", далее зеленой кнопкой добавить: в поле CA SYS добавляешь 05 00, в поле PROVIDER добавляем увиденный ранее ident (yfghbvth 023700). Далее "Menu", "Настройка Системы", "ОК", "Другие настройки", "ОК", выставляем последовательный порт скорость 9600. Если хотим чтобы клиент работал при переводе ресивера-серва в дежурный режим, тогда "Menu", "Условный Доступ", "ОК", "Настройка Карты", "ОК", в дежурном режиме поставь вкл. _________________ Sigitas
satamator
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 106 Откуда: Стрий Стрый
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 15:26 Заголовок сообщения: Re: 2 OPENBOX |
а опены то какие - арионоподобные или 300-8хх ? _________________ 90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/ |
