lirik_pas
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:16 Заголовок сообщения: Twin Circular! Help |
| Стоял значит у меня конвертор круговой на один выход (смотрю НТВ и Триколор), поменял его на Twin круговой, и началось. Траснпондеры с L-поляризацией сигнал как был та и остался, а транспондеры с R поляризацией - или вообще пропал сигнал или на грани срыва 19-22 процентов. Подскажите что это такое и как с этим бороться. |
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:56 Заголовок сообщения: |
| Подстрой тарелку по максимуму на обе поляризации. |
lirik_pas
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 7:20 Заголовок сообщения: |
| так до того как поменял на Твин, сигнал был под 80% и на Л и на П. Потом просто снял голову, тарелку не крутил, поставил Твин сигнал на Правой упал а на Левой как был так и остался. |
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 8:48 Заголовок сообщения: |
| lirik_pas писал(а): | | так до того как поменял на Твин, сигнал был под 80% и на Л и на П. Потом просто снял голову, тарелку не крутил, поставил Твин сигнал на Правой упал а на Левой как был так и остался. | Поставь другую LNB. Скорее всего твоя просто неисправная. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
...или разбери и посмотри в чем дело... _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | ...или разбери и посмотри в чем дело... | А что он там увидет Тут недавно был уже жаждущий отремонтировать конвертер.Сколько ставил проблем небыло а если и попадалась бракованая то она дейтвительно была мертва. _________________ Sigitas
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
обычно все очевидно
последний глючный прекрасно работает. проблема была в излишках припоя, выдавленных крышкой и замыкающих соседние дорожки.
Вообще, техника космическая и довольно надежная, а косяки как правило редкие и простые... _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
