Подскажите!
Уралец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 9:38    Заголовок сообщения: Подскажите! Ответить с цитатой
Здравствуйте!вопрос такой,купил специально тарель,офсет 90 в диаметре, на 80 градус,Ку диапазон,подключаю на прямую,всё ок,все транспордеры 80-90процентов,переключаю через дайсек1*4,т.к. подцеплена ещё тарель 1.8 диаметр ,на ямал , С и Ку диапазоны. Частота 11606 ноль,а все остальные как были ,так и есть?(тюнер "GЕNЕRAL SATЕLLITE-FTА-7001S"),спасибо.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прошит какой прошивкой?С DiESqC более корректно работает с прошивкой от 05.09.2006
http://www.sat-upgrade.com/index_ru.htm
DM 800 HD
Уралец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:21    Заголовок сообщения: : Ответить с цитатой
Я незнаю какой ,но прощивали для показа первого канала,а именно для потока 44950,Но ведь другая частота 11043*44948 идёт всё ок,такойже поток как и на 11606?
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в Меню - информацию о системе - там увидишь от какого числа прошивка - некоторые прошивки ранее 05.09.2006 - тоже поддерживали высокоскоростные потоки - но некорректно работали с DiESqC.
DM 800 HD
Уралец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 12:25    Заголовок сообщения: : Ответить с цитатой
Посмотрел,да и позвонил тому человеку,который прошивал,и он подтвердил,что прошивка соответствует,и к томуже когда стоял конвертор на тарелке1.8,в мультифиде,которая на ямал,то сигнал был ,но очень слабый,и через этот же дисек?
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно причина и в самом DiESqC - пробуй ставь другой - только все подключения выполняй при выключенном из сети ресивером.
DM 800 HD
