антенна 1,6м + мотор 1,1м как все это соединенить?
паша251
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 14:11    Заголовок сообщения: антенна 1,6м + мотор 1,1м как все это соединенить? Ответить с цитатой
антенна 1,6 м + мотор 1,1 м как все это соединить ?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Re: антенна 1,6м + мотор 1,1м как все это соединенить? Ответить с цитатой
Непонял. Rolling Eyes Sad
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно ключ на 13
можно сваркой Very Happy
паша251
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1,6 м стоят два конвертертора , мотор сначала включалса через раз а сейчас вовсе не крутит Грешу на дисек или ресивер напряжение не дадоет
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель стоит после мотора?
Какова длина кабеля? Центральная жила медная? Какое сопротивление?
паша251
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал и до и после. если стоит до то включается но ненадолго, а если после , вначале крутил , сейчас вобще глухо. кабель 18м был RG-6 сейчас с медной жилой. сопротивление не мерял вторая неделя ветрено не климат блин!
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ресивер ? Какие настройки для дайсика в нем ?
мягкий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ресивера кабель идет в мотоподвес , с мотоподвеса во вход дайсека, а с дайсека один кабель к конвертеру тарелки мотоподвеса. а другие два кабеля с дайсека идут к другим головкам тарелки1.6 .в ресивере выставить правильные настройки по выходам дайсека и все должно нормально крутить и показывать
мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI
Stivin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 23:48    Заголовок сообщения: заголовок сообщения Ответить с цитатой
да у меня тоже проблема такая пришлось с одного конвертора пустить через мотоподвес другойчерез дейсек на переключатель на руссивер сейчас нормально ресивер годенстар
паша251
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последнее время так и было подключенно затем начались проблемы, попрыгаешь напряжением 13/18в мотор влючатся ненадолго потом глухо пропадает и уровень и качество. ресивер topfield 4100 fi
мягкий
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное тогда проблемма в дисеке или в кабеле и заземли все оборудование
паша251
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просветите пожалуйста колхозника что и каким образом нужно заземлять. Еще есть соображение что плохой контакт в дисеке из-за этого может подгарать кабель Дисек менял сначало все работало, потом таже ситуация
