alchevskiy
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 10:25 Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА АНТЕННЫ ЗА 7км. |
| Хочу настроить мультифид (13Е, 5Е, 4W) на 1.2м. Видимость с балкона 3 этажа на 13Е по французким каналам до 100%, по амосу Украина - 80%, а для сириуса 17...20% - мешает дерево. Есть желание антенну вывесить на крышу 9 этажного дома, но вот максимально настроить по качеству мультифид нет возможности (антенна сильно повернута {Сирусе в центре} при подвесе на балконе, а настройка на крыше проблематична). Хочу настроить на даче за 7 километров, а затем закрепить и повесить сразу на крыше. Скажите, если при открытой видимости (без помех) установить положение конвертеров, то на расстоянии за 7 км. нужно ли будет их дорегулировать при тех же условиях видимости? |
Dimons
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 10:36 Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКА АНТЕННЫ ЗА 7км. |
| alchevskiy писал(а): | | Хочу настроить мультифид (13Е, 5Е, 4W) на 1.2м. Видимость с балкона 3 этажа на 13Е по французким каналам до 100%, по амосу Украина - 80%, а для сириуса 17...20% - мешает дерево. Есть желание антенну вывесить на крышу 9 этажного дома, но вот максимально настроить по качеству мультифид нет возможности (антенна сильно повернута {Сирусе в центре} при подвесе на балконе, а настройка на крыше проблематична). Хочу настроить на даче за 7 километров, а затем закрепить и повесить сразу на крыше. Скажите, если при открытой видимости (без помех) установить положение конвертеров, то на расстоянии за 7 км. нужно ли будет их дорегулировать при тех же условиях видимости? |
Настраивал в одном месте, а устанавливал в другом за 10км - подстраивать не пришлось. _________________
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer  |
boombox
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
| Нет, если отклонения опор от вертикали будут одинаковы. |
alchevskiy
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
| Thanks |
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
| 7 км имели б значение для антенны диаметром больше 10м, ведь смещение на 7 км, это примерно 0,01 градуса, а это для 1,2м ничего. Я за 100 км перевозил полярную подвеску на 1,2м без подстройки работает как надо. |
dozent1
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 7:20 Заголовок сообщения: |
| Я всегда так делаю, если установка за балконом:отстраиваю дома на вертикальной трубе,вкопаной в землю, а потом перевожу антену в сбора к месту установки, главное потом опору поставить вертикально. Да длина города 150км(Кривой Рог)-проблем никогда не было |
