Videocool
Зарегистрирован: 05.12.2005 Сообщения: 290 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 10:28 Заголовок сообщения: Проблема с НТВ+ |
Добрый день уважаемые, есть ресивер Опен 800 и офф подписка на НТВ+, Решил добавить ХХХ каналы, но не получилось, каналы как были так и остались закрытые, звонил в НТВ+, но так как ресивер не из "Рекомендуемых" то и разговаривать не хотят, что делать, как решить эту проблему _________________ 120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2 |
boombox
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 10:34 Заголовок сообщения: |
| возрастное ограничение отключи |
frenk
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
когда у меня были такие проблемы после подписки на новый пакет мне советовали включить один из новых каналов и оставить на несколько минут.он обизательно заработает только попробуй сначала один включи подожди минут 20 если не помогло повтори тоже самое с другим.к счастью в плюсах их только 2.попробуй.удачи тебе.  |
Andrejka
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
| Правильно,надо включить на канал и ждать,только 20 минут может и не хватить, дольше надо. |
Videocool
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 9:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь, все заработало, проблема была в блокировке карты, снял ограничения с карты и все ок
Век живи, век учись  _________________ 120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2 |
