BBC HD
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 2:31    Заголовок сообщения: BBC HD Ответить с цитатой
Если есть такие которые принимают BBC HD в европе, скажите plz на какую тарель вы ловите (размер), какой уровень сигнала и где вы находитесь.
saniok
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос неясный... Где именнo в Европе? BBC HD идет с 28.2 Е. В Голландии будет сильный сигнал, в Польше намного слабее, но ловить можно. В Москве вообще 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Re: BBC HD Ответить с цитатой
Принимаю. На 45 см. Великобритания. Smile
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу выяснить насколько узкок луч транспондера на котором вещается BBC HD. Интересны результаты приема поближе к польше, белорусии.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EIRP(dBW) --Size(cm)
>50 -----50
50 -------50-65
49------- 50-70
48------- 50-75
47 -------55-90
46 -------60-95
45 -------75-100
44 -------90-120
43 -------105-130
42 -------120-150
41 -------130-165
40 -------135-180
39 -------150-205
38 -------180-230
37 -------215-255
36 -------240-280
35 -------270-315
34 -------300-360
33 -------335-405
32 -------380-450
31 -------425-505
30 -------475-570
<30>500
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BBC HD На 2.4м в Санкт Петербурге невозможно. http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra2d.html И ещё. Что ты собрался смотреть по каналу BBC HD ? Канал состоит из постоянно повторяюшихся сюжетов. Примерно каждые два часа. А вот ради остальных каналов идущих с этого пакета возможно и стоит что-то предпринять. http://www.lyngsat.com/hd/28east.html И думаю что в Питере эти каналы можно принять на антенну от 1.50м.
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут пишут что возможно http://www.truehd.ru/14.htm
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Петербурге сигнал со "срывами" можно поймать даже на антенну 240*270 см (производство Супрал),
для устойчивого приёма потребуется антенна не менее 3,5 м.
Добавлю со своей стороны: в Таллинне этот канал можно поймать на 3,0м. А Питер намного восточнее Таллинна. Так что думай.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот как раз на этом сайте нашёл вот это - "для устойчивого приёма потребуется антенна не менее 3,5 м" .
kernell
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vot nashol kartu pokritija s razmerami anten
http://www.satcure.co.uk/2d/fprint.htm
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bazuk@ писал(а):
повторю свой 1-ы1 и 2-ой пост...
Лучь узок. И даже очень. Многоуважаемый skystar с форума Alyno , проживающий кстати в Венгрии собирался пробовать принять этот луч, конкретно пакет BBC с 2D на 4 метра. Незнаю правда чем это закончилось.
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ты раньше был? Laughing Вот это я понимаю карта покрытия. Спасибо что нашел. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта карта неофициальная. И сомневаюсь что она точна.
denis_r
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта карта очень похожа на правду.
Есть еще вот такая http://www.astra2d.com/images/Maps/astra2d_footprint3.jpg
Скорее всего, на спутнике имеется 2 комплекта рупорных облучателей: один задействован, второй в резерве. Через альтернативный тем не менее утекает часть мощности (на Испанию). Скорее всего, это маркетинговая подстраховка SES.
Еще можно сказать почти наверняка, что используется какой то из приёмов подавления боковых лепестков (side lobe supression): об этом говорит явный максимум подавления на изолинии Осло- Копенгаген- Любляна и наблюдаемое увеличение сигнала в узкой полосе сразу после фронта подавления (Стокгольм). Таких побочных "максимумов" может быть 2-3. Первый мощнейший - остальные значительно его слабее. Возможно, Питер в такое кольцо попадает.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил потратить 10 минут и почистить тему.
Пожалуйста, держите себя в руках!
alan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калининград, тарелка 1,1 метра. Приёма нет Sad
